首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 绝缘成本、绝缘电阻与绝缘漏电流问题
P:2011-06-14 16:47:26
大家好!
现在我们的绝缘配方13元/kg,配方价格相当的高。乙丙胶4725P的比例是16.5%,奥齐CPE 135B的比例10.7%,梅林滑石粉2500目的比例是24%,雅量碳酸钙1250目的比例是27%,油类总共占的比例是8%(油有TOTM、石蜡油、DOS、A172),小料就有上十种,硫化剂用无味硫化剂和A107。密炼时间10分钟。
我们要求5米绝缘线空气中测电阻不低于1*10的10次方欧姆,高低温漏电流不高于1毫安。做实验的时候要求都是达到的,投产之后经常出现电阻和高温漏电流不合格。
请教各位,电阻和漏电流一般和什么有关的呢,对此配方指点一下。
请问各位公司的绝缘线芯电阻和高低温漏电流要求是多少呢?是不是我们的要求高了呢。
cluster - 束,群,线束,线群 (0) 投诉
P:2011-06-14 17:01:36
DOS最好少用或不用
uplink - 上行链路<从地面站到卫星传送信息的链路> (0) 投诉
P:2011-06-14 17:10:17
对了,还有一个强度要求在5牛每平方毫米以上,伸长率200%以上。强度就刚好在5牛左右,伸率在300%左右。
这个电阻和漏电流与护套有关系吗?应该没有吧
battary - 电池 (0) 投诉
P:2011-06-14 17:12:50
DOS不用的话,怕耐寒低温过不了哦。DOS有很好的耐寒耐热性的
pull wire - 牵引线,拉线 (0) 投诉
P:2011-06-15 10:18:42
电阻与所选择主胶和填料有很大关系,乙丙的绝缘肯定好,但是价格贵,不建议在上边做文章
填料可以想想办法,我也正在研究这块,有机会咱们交流下(QQ:39682593)
second check - 复盘复核 (0) 投诉
P:2011-06-15 13:47:16
1.建议不要用奥齐的135B,他的绝缘性不稳定,2,从你选用的2500滑石粉和1250碳酸钙来看,强度不应该只有5N,说明滑石粉和碳酸钙可能没有这个目数。3,还有上10种的小料,看来你的配方还是比较复杂的,4,建议你少胶CPE的量,可以考虑用我的EBSR4765代替,绝缘肯定会有提高且稳定。
testing and rewinding machine - 检查复绕机 (0) 投诉
P:2011-06-15 16:31:27
你的配方成本怎么这么贵?我们现在做到8元/公斤的成本就能通过全性能测试,你们是哪家公司的?
top press roll - 上压辊(纸浆机的) (0) 投诉
P:2011-06-21 17:39:24
不用CPE的话价格好贵哦,电阻这个的确让人很头疼
facility supervisor - 设备监控器;设备检查员 (0) 投诉
P:2011-06-22 11:37:48
EBSR4765你的这个是什么胶来的?在网上都查不到哦
V.S.W. - very short waves甚短波 (0) 投诉
P:2011-06-24 14:53:00
7楼你的胶这么便宜?是什么胶来的,是橡胶类吗?其他的全部性能都过?绝缘电性能方面的与护套有关联吗?
EPT - ethylene-propylene terpolymer乙烯-丙烯三元共聚物 (0) 投诉
P:2011-06-24 19:45:28
EBSR4765P是乙烯丁烯聚合物来的,有兴趣加QQ1014231174
buried-type splice case - 直埋式连接盒 (0) 投诉
P:2011-07-22 13:04:53
你的绝缘胶片成本8块?有没这么低啊?你的绝缘胶片是什么胶?是三元乙丙胶吗?还是掺有废胶回收那种呢?
dual upset buttwelding machine - 双镦锻对焊机 (0) 投诉
P:2011-08-22 11:32:24
三井弹性POE+CPE绝缘没问题。耐寒性好。。咨询       郁先生  13651884564
tree resistant insulation - 耐树枝状放电绝缘,耐树枝绝缘,,耐树枝老化绝缘 (0) 投诉
P:2011-08-22 15:17:41
你这个是做什么产品的呢?
router list - 路由表 (0) 投诉
P:2011-10-17 12:19:29
8块?不会吧~现在乙丙胶价格那么贵
multiplex section - 复用段 (0) 投诉
