[供应信息] 供应煤安检测设备(三件套)
P:2011-06-14 09:53:10
MU3077 煤矿电缆负载条件下燃烧试验机一、适用范围:根据MT386-1995煤炭行业标准的相应要求设计制造,适用于MT818-2009煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验。二、具体技术参数1.燃烧箱尺寸:L1100*W525*H900mm,试验箱容积≥0.5 m32.电控箱尺寸:L1100*W525*H400mm3.负载电流:10~3000A连续可调。4.燃烧喷灯: 喷火口直径:¢0.90±0.03mm、喷口灯长度:1.60±0.05mm、喷口距空气进口高度为102mm、喷火管内径¢9.5mm。喷灯角度:垂直90°(纵向轴线保持在垂直平面上且与垂直方向产生90°的夹角),可调节,自空气进气,内焰70~80mm,外焰115~135mm,可调5.测温系统:进口K型热电耦,配1.0mm直径的不锈钢管做外套。智能PID温控表和K型热电耦相匹配。其读数0~999.9℃6. 燃烧系统:采用继电器与温度控制气缸的动作,整个燃烧过程全自动,能够在规定的温度范围内及时燃烧。与常规的手动操作对比,试验结果更精确,操作更简单。 气缸:行程0~100mm。 空气过滤器:0~10KG连续可调整。采用优质过滤器,能将空气中的水份完全排出,能有效提高气缸的使用寿命。7.操作系统: 继电器控制系统,自动记录燃烧时间、持续燃烧时间。燃烧计时:当试样温度达到规定温度204℃时,燃烧喷灯将自动移动至试样下表面,开始燃烧。自动记录燃烧时间(按规定设定:如燃烧1min),当设定的时间到达时,喷灯自动恢复至原来的位置。 持燃计时:当上述燃烧计时到达后,此计时器自动计时;如果在规定时间(如:停止供火4min),此过程中,如果 被燃烧的样品火焰熄灭,则由操作人员按持燃停止按钮停止记时,记录时间,如在规定时间范围内,则判定试样通过此项检查。8.箱材质:机箱采用数控机床加工成型,圆弧造型美观大方.优质SUS304不锈材料,具有美观、防锈防腐等特点8.计时器:0~99.99S/m/h。9.点火方式:高压电子点火,方便稳定。10.工作电压: AC 220V 50HZMU3054单根电线电缆垂直燃烧试验机垂直燃烧试验机是根据GB/T 18380标准的要求来测试作为设备或仪器零部件的塑性制品材料的燃烧特性.符合标准GB/T 18380.11‐2008、IEC60332‐1‐1:2004、GB/T 18380.12‐2008、IEC60332‐1‐2:2004、GB/T 18380.13‐2008、IEC60332‐1‐3:2004、GB/T 18380.21‐2008、IEC60332‐2‐1:2004、GB/T 18380.22‐2008、IEC60332‐2‐2:2004、EN50265‐1、EN50265‐2‐1、GB/T5169.14‐2007和IEC60695‐11‐2:2003标准要求。试样两端固定并垂直置于三面是金属板的金属罩中。点燃喷灯,使蓝色内锥的尖端触及试验表面并保持喷灯与试样垂直轴线成45°。1)燃烧箱:a、箱体尺寸为宽300x高1200 x深450mm;b、材质:为镜面不锈钢,正面开敞,其余各面封闭。c、带试验箱温度监测,温度为23±10℃2)燃烧喷灯:1KW燃烧喷嘴(按GB/T5169.14-2007/ IEC60695-11-2:2003标准制作),蓝色焰心高度为50~60mm,火焰总高度为170~190mm。3)燃气:采用高纯度95%的技术级丙烷气体4)试样安装:A、试样长度:600±25mm;B、试样支架:两个水平支架的上支架下缘与下支架上缘之间距离为550mm;5)供火时间:0.1-999.9S连续设定,在设定时间内火焰能连续对试样燃烧; 6)喷灯安装位置:蓝色的火焰接触点距离水平的上支架下缘475mm,喷灯与试样的垂直轴线成45度夹角7)控制功能:手动或自动可供选择;8)燃气流量范围:100-1000mL/min;9)空气流量范围:1-10L/min;10)压力表:0~0.75kpa范围调节11)点火方式:高压自动点火12)供气线路:由流量计、控制阀、计时器组成。13)自备空压机、燃气MU3088矿用电缆过度电阻测试仪此仪器是根据国标GB12972的技术要求而研制的,符合MT818.1-2009的试验要求,是检测矿缆中过渡电阻的专用仪器。主要包括电气测试部分和机械传动机构两部分。电气测试部分:由直流数字电压表和直流恒流源组成,测量结果采用LED数字显示,测试电流具有0—5mA可调节输出,也以LED数字显示。机械传动机构部分:采用手动操作夹具、电动取样器取样。仪器具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点。矿用电缆过渡测试仪适用于电缆厂、矿山、电力输送、科学研究等单位。是矿用电缆制品质量检测必备的仪器。 仪器采用电动取样器,自动将矿缆中的过渡电阻值和相对应的相位在仪器中用符号和数字自动显示,仪器取样方便,测试可靠,大大节省了劳力,提高了测试精度,提高了功效.1、测量范围:1Ω—10KΩ2、量程:2KΩ10KΩ两档3、电压量程:2V20V200V4、测试电流:0—50mA可调5、测量精度:±(0.5%读数±2字)6、显示:3 1/2 位LED数字显示0---1999单位,小数点和过载自动显示7、自动判别所测电缆相位,用A、B、C发光管显示8、测试架:(1)试样长度L<=500 mm(2)试样外径Φ20—Φ100mm(3)探针直径<=Φ1.5mm(4)手动操作电动取样,判别取样芯线位置是否正确及其所属相线9、电源:220V±10%50HZ或60HZ 功率<70W
rush hour - 高峰时间(指线路通话最繁忙和用电最集中的时间,也指上下班交通最拥挤的时间) (0) 投诉
