首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铝包铜线可以作为什么规格铜缆的替代品?
P:2007-04-23 15:13:43
谢谢啦,大家一定要帮我啊
degree of water swelling - 水膨胀量 (0) 投诉
P:2007-04-24 08:24:41
u        铜包铝与铜丝参数上的区别:
1)       铜包铝比铜丝的直流电阻大,因此不能代用有直流电阻考核的产品;
2)       铜包铝的机械强度比铜丝小,所以不能代用有曲绕要求的产品;
3)       铜包铝的柔软性不如铜丝,所以产品的柔软性不如铜丝产品。
u        由于上面2和3两条原因,铜包铝生产时应注意以下几个问题:
1)       束丝生产时尽可能用3寸盘,少用5寸盘,不用10寸盘,并且要调整好张力。特别注意,由于铜包铝冷接难度大,扭接时不要使线头翘起;
2)       芯线生产如用直放,最好用张力放线架,在加线时要加强操作培训,防止拉断线。模具压力不宜过大;
3)       对绞和成缆时如出现断芯现象,最好用主动放线架,同时注意调整节距,绕线道数不宜过多,计米导轮可加一小压轮,不要绕一道;
4)       对绞和成缆时的收线张力不要太大,放护套没有主动放线架的情况下,成缆线盘不要用800型,如一定要用,则不能装满;
5)       放芯线和护套时尽量少用储线架。
6)       另外在采购铜包铝材料时请注意导电率指标。
(注:现在一般都用铜包铝镁丝了,即CCAM)
QCM - quality control manual质量控制手册 (0) 投诉
P:2007-04-24 14:47:04
             我们已经用铜包铝做了几年工频线,从电缆到布电线,未有上文所说的问题!并可完全等截面代替铜导线。
super-broadband leaky coaxial cable - 超带宽漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-04-25 19:21:10
现在同轴电缆的内导体几乎全是铜包铝线
tension pulley - 张力轮 (0) 投诉
P:2007-04-26 09:01:20
zztcai:
等截面有点夸张了吧?啥样的铜包铝这么牛。做软线还是不行的,曲绕3万次根本是通不过的,但是忽悠客户是可以的。
Z-shaped wire - Z形线 (0) 投诉
P:2007-04-26 14:47:02
做5MHZ以上的通信电缆可以同截面代替  但用于电力电缆时就要注意直流电阻和载流量要和铜的相匹配
TRANSPAC - Transpacific Telephone Cable横跨太平洋电话电缆 (0) 投诉
P:2007-09-26 19:19:13
我们刚开始做导体线的时候,铜包铝的机械强度比铜丝小没有被注意,做出的成品老是短路,弯曲几下就内部断线了.后改为铝镁丝,操作起来就能很大程度上避免上述问题
water sump - 水槽(拉线机的) (0) 投诉
P:2008-02-23 11:43:22
学习了!谢谢!
steel reinforced aluminium wire - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2008-02-25 16:38:02
看不懂啦
microfilament - 微细丝 (0) 投诉
P:2008-02-29 14:05:51
我们是生产CCA(CCAM)的厂家,我们的0.12-0.20的多用做屏蔽层,如有需要,记得联系哦..
photonic switching - 光子交换 (0) 投诉
P:2009-05-08 14:31:33
說到點子上了.
double cantilever - (防振锤)双悬臂 (0) 投诉
P:2009-05-11 20:40:13
没做过铜包铝,学习下!
radio scattering - 无线电波散射 (0) 投诉
