首页 > 国外线缆
[问题求助] 10条0.10与7根0.12那一个抗冲击力更好
P:2011-06-14 08:14:38
10条0.10与7根0.12都是29AWG,请问那一个抗冲击力更好呢, 那一种方式更不容易断呢
fault-finding panel - 故障定位控制屏 (0) 投诉
P:2011-06-14 08:16:15
因为我们做RCA很多时候在成型的时候冲断了, 想通过另外一种方式来解决.
carbon black paper tape screen - 碳黑纸带屏蔽 (0) 投诉
P:2011-06-14 09:48:19
10/0.10与7/0.12;这两种型号10/0.10柔软性好,7/0.12柔软性差一些抗冲击力好一些。
lift and crane cable - 升降机和起重机用电缆 (0) 投诉
P:2011-06-14 09:53:22
10/0.10抗冲击力好一些.
optical fiber ribbon cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2011-06-14 10:07:20
你看一下你剥皮时,有没有伤到导体吧,一般RCA成型冲断线的机会不大呀
zhengliang 奖励 50 金币,.001 声望,于 2011-6-14 17:46:09 原因:说到重点,不要老想从线材改,可以换位思考
Center Bundle light Armored Optical Cable - 中心束管式轻铠类光缆(GYXTW) (0) 投诉
P:2011-06-14 12:00:18
没有伤到导体, 我们冲断的机会大
telephone channel - 电话通路,话路 (0) 投诉
P:2011-06-14 16:12:06
RCA线不会出现这种现象啊,要不就加做内模
Bending test - 弯曲变形 (0) 投诉
P:2011-06-14 18:00:24
加内模就是加成本,老板肯定是不同意的.
water-spray box - 喷水箱 (0) 投诉
P:2011-06-14 18:40:31
10/0.10抗冲击力好一些.
index hand - 指示针 (0) 投诉
P:2011-06-16 09:11:06
zhengsky:
加内模就是加成本,老板肯定是不同意的.
那你请模具厂将进料口改个位置试一下,这个进料口设计不好,也会冲断线的(我们碰到过这现像)
drawhead - 拉丝机机头 (0) 投诉
P:2011-06-17 09:18:23
APENG88:
我们是从网尾进料, 最佳的方式是从那里进料呢
Pb - plumbum铅(拉) (0) 投诉
P:2011-06-22 10:38:41
zhengsky:
如果是从网尾的末端进料的话,可以改到前面或中间一点,具体要看你模具设计,还有跟进料口的大小有关的,你最好请模具厂的师傅一起过来讨论一下比较好,
CLPE - cross-linked polyethylene交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-06-22 14:42:59
相同AWG,導體小的抗冲击力好一些
bituminized paper - 沥青纸 (0) 投诉
