首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电话曲线长度计算
P:2011-06-13 15:35:59
电话线拉直总长度:14FET    卷线OD:10mm  电话线OD:2.4*4.8   两端留长分别是70   计算中间曲线长度?
我算的是840,可有人说是500   请问到底是怎么算的?详细算法!谢谢~
high-fiber-count optical cable - 高纤数电缆,大芯数光缆,多芯光缆,多纤芯光缆 (0) 投诉
P:2011-06-13 16:31:25
个人算法如下:
1)先求绕的圈数n.
n=(14/3.28*1000-70*2)/(10-2.4/2)/3.1415926=149
2) 再求长度L.
L=149*4.8=715.2mm
希望楼主量下然后告知结果。
stranded conductor - 绞合导体,绞合线芯,绞线 (1) 投诉
P:2011-06-13 17:09:37
个人算法如下:
1)先求绕的圈数n.
2) 再求长度L.
L=149*4.8=715.2mm
我的算法是n=(14/3.28*1000-70*2)/(10-2.4)/3.1415926=173    L=173*4.8=830mm    可是拿去烤的时候别人说500 并且烤出来了, 真不知道500是怎么烤出来的?
cleaner - 清洗器;清洁器;清洁剂 (0) 投诉
P:2011-06-14 10:28:29
OK!已经找到原因了!谢谢!
sq.mi. - square mile平方英里 (0) 投诉
P:2011-06-14 10:41:09
原因是啥呢?
CN - carrier-to-noise ratio载波噪音比 (0) 投诉
P:2011-06-14 11:01:04
电话线的工艺有吗
WTDC - Western Technical Development Center(美国)西部技术开发中心 (0) 投诉
P:2011-07-02 17:18:46
我的算法是830MM
toll - 长途电话 (0) 投诉
P:2011-08-16 15:41:31
楼主不厚道啊   原因找到了也不说下
extruder ring-band marker - 挤出机环带标志器 (0) 投诉
