[金属合金] 无氧铜是什么样的?
P:2007-04-23 14:50:55
无氧铜是什么样的?有什么标准说是无氧铜吗?
vertical cast - 垂直浇铸 (0) 投诉
P:2007-04-23 18:43:22
无氧铜是一种高传导性纯铜,它与一般紫铜相
比具有纯度高,含氧量少的特点,具有高导电、导热
性及良好的抗氢脆性和优良的加工性能、焊接性能,
profilograph - 表面光洁度检测仪 (0) 投诉
P:2007-04-25 19:56:24
pulling Tempmaster - 牵引张力(电缆穿管时的) (0) 投诉
P:2007-09-13 08:56:22
无氧铜是采用上引法的生产工艺.其要求可参阅GB/T3952-1998电工用铜线坯.
far-infrared vulcanization - 远红外硫化 (0) 投诉
P:2007-09-20 21:43:46
銅性能簡介
1.          銅的特性
1.      銅分為工業純銅及銅合金,工業純銅主要用於制造電線、電纜、電子元件及導熱器件等;銅合金主要用於機械工業中,分為黃銅、青銅和白銅。
2.      工業純銅(簡稱純銅)呈淺玫瑰色或淡紅色,表面形成氧化膜呈紫色,故又稱紫銅,其純度為99.5%以上。
3.      純銅導電性、導熱性好,僅次於銀,是理想的導電和導熱材料,也是抗磁性材料,用來制作磁性儀器、定位儀及防磁器具較好。
4.        純銅化學穩定性較高,在非工業污染的大氣、淡水等介質中均有良好的耐蝕性,在非氧化性酸溶液中也能耐蝕。而在氧化性酸(HNO3、濃H2SO4等)溶液以及各種鹽類溶液(包括海水)中則易受腐蝕。
5.        純銅塑性極好(延伸率可達50%),焊接性良好,能經受冷熱加工,但強度、硬度不高,在冷塑性變形後,會產生明顯加工硬化現象,隨著變形度增加,強度會提高,塑性急劇下降。所以,如要繼續加工,須進行中間退火(再結晶退火),恢復塑性。
6.        純銅的主要雜質有Pb、Bi、O、S、As、P等,都會降低銅的導電性和工藝性,特別是Pb和Bi,因為Pb、Bi幾乎不溶解於銅,分別與銅形成熔點為270℃的共晶體(Cu+Bi)和熔點為326℃的共晶體(Cu+Pb),在熱加工時,這些晶界上的共晶體就熔化,沿晶界開裂,產生“熱脆”;另外,Bi本身很脆,在冷壓力加工時也沿晶界開裂,產生“冷脆”,氧能與銅形成CuO,降低銅的塑性而引起冷脆;含氧銅在還原氣氛中加熱會產生“氫脆”。
二、純銅的物理、機械和工藝性能:
1.      熔點:1083℃
2.      沸點:約2500℃
3.      電阻率:0.017241Ω.mm2/m,(20℃時),也即導電率100%,工業上把退火純銅的導電性規定為100%。其它材料與它對比進行標定,稱為IACS值(國際退火銅標准值)。
4.        密度:8.89Kg/dm3(20℃時)
5.        延伸率:30~45%(軟); 4~6%(硬)
6.      抗拉強度:216~235N/ mm2(軟); 363~412N/ mm2(硬)
7.  鑄造溫度:1150~1200℃
7.        最低再結晶溫度:200~270℃
8.        再結晶退火溫度:500~700℃
9.        比熱:0.062Ca1/°c . g(常溫)
10.      線膨脹系數:16.8*10-5/℃(常溫)
三、銅及銅產品分類
1.      按自然界中存在形態分類
自然銅--------銅含量在99%以上,但儲量機少
氧化銅礦--------為數也不多
硫化銅礦--------含銅量極低,一般在2~3%左右,世界上80%以上的銅是從硫化銅礦精煉出來的
2.      按生產過程分類
銅精礦--------冶煉之前選出的含銅量較高的礦石
粗銅--------銅精礦冶煉後的產品,含銅量在95~98%
純銅--------火煉或電解之後含量達99%以上的銅。火煉可得99~99.9%的純銅,電解可以使銅的純度達到99.95~99.99%
3.      按主要合金成份分類
黃銅--------銅鋅合金
青銅--------銅錫合金等(除了鋅鎳外,加入其它元素的合金均稱青銅)
白銅--------銅鈷鎳合金
4.      按產品形態分類:銅管、銅棒、銅線、銅板、銅帶、銅條、銅箔等
flame-proofing agent - 防火剂 (0) 投诉
P:2007-10-29 10:45:11
顺便问一下,无氧铜棒的车削性能怎么样?
PSTN - public switched telephone network公用交换电话网,公用转接电话网 (0) 投诉
P:2007-10-29 11:21:41
请问一下:无氧铜棒的单价大概是多少?
corrosion - 腐蚀,侵蚀 (0) 投诉
P:2007-10-30 14:40:42
主要是其含氧量不大于10PPM
representative sample - 代表样品,典型试样 (0) 投诉
P:2007-10-31 13:51:04
一般用在喇叭线上,行业内有以下这样叫的,希望对你有帮助
TPC(电解铜)纯度为99.5%
OFC(无氧铜)纯度为99.995%
LC-OFC(线性结晶无氧铜或结晶无氧铜)纯度为99.995%以上
OCC:纯度最高,在99.996%以上,又分PC-OCC与UP-OCC
tear test method - 抗撕试验方法 (0) 投诉
P:2008-04-07 20:52:05
铜氧含量最高到多少会引橡皮线导体发黑
neoprene reinforcing tape - 氯丁橡胶加固带 (0) 投诉
P:2008-04-27 12:17:06
一般无氧同的电性能和机械性能都比较好的
front load winder - 前侧装盘绕线机 (0) 投诉
P:2008-05-31 10:03:58
无氧铜的密度是多少?
jacket - 护套(在北美,”sheath”仅用于金属包覆层,而”jacket"则用于非金属包覆层);外壳 (0) 投诉
P:2009-09-04 20:13:38
8.89k/cm^3
vaseline filled local cable - 凡士林填充市内电活电缆 (0) 投诉
P:2010-05-11 14:37:27
学习了
zip fastener wire - 拉链式压扁连接线<由铝镁合金制成,镁5%,其余为铝,抗拉强度约为45kg/mm。> (0) 投诉
P:2010-05-13 18:50:53
无氧铜的氧含量在10ppm
保证电阻
stainless wire carriage - 不锈钢丝铠装 (0) 投诉
16
