首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 请教铜包铝的知识
P:2007-04-23 14:25:35
铜包铝的等级?
不是说有15%的比重,还有10的比重吗?
有谁给我详细介绍一下铜包铝的知识。
目前0。12mm的质量最好的铜包铝要多少万?
non doped conductive polymer - 无掺杂导电聚合物 (0) 投诉
P:2007-04-23 18:15:32
60000左右
long die land - 长承线模 (0) 投诉
P:2007-04-24 00:05:15
那是非常便宜啊。
谢谢啊。。。。
pack - 部分,组件;包装 (0) 投诉
P:2007-05-14 02:23:08
0.12的铜包铝在58000
message processing program - 信息处理程序 (0) 投诉
P:2007-05-28 21:19:12
0.12mm铜包铝58000元,铜包铝镁62000元.
squirrel-cage stranding machine - 鼠笼式绞线机 (0) 投诉
P:2007-05-28 22:38:45
我们买的六万七而且易断线
fatigue resisting capacity - 耐疲劳能力,耐疲劳次数 (0) 投诉
P:2007-05-29 14:16:07
<DIV align=center>
---产品规格型号
  (1)
本厂生产的铜包铝镁合金线、铜包铝线按力学性能分为:软态(A)和硬态(H)。按铜层体积比分为10%和15%二种。按表处理可分镀锡与不镀锡。
  (2)
本厂生产的铜包铝镁合金线之抗拉强度比相同规格的铜包铝线可提升30%--40%。同时可在外层再进行镀锡处理,故适用于编织用。
(  3)
本厂生产的铜包铝镁合金线、铜包铝线规格可从Φ0.10mm—Φ3.05mm。
---产品执行标准
  SJ/T11223-2000
《铜包铝线》。
  ASTMB566
:1993《铜包铝线标准规范》。
---产品的应用领域
本产品除广泛用于CATV同轴射频电缆外,还用于:音响线、视频线、电话线、并排线、电脑线、网络线、汽车电线、电器连接线、大容量通讯网络信号传输、控制信号电缆、轻体车辆电缆、电焊机电缆、野战电缆、紧急移动电缆、通讯电缆等。
--- 产品与纯铜导体之理化性能对比
<DIV align=center>
品名
铜层体积比%
铜层质量比%
与纯铜线的长度比
密度g/cm3
最大直流电阻率Ω.mm2/m20℃
最小相对导电率%
CCA10%
8-13%
27%
2.65:1
3.32
0.02743
63%
CCA15%
13-17%
37%
2.45:1
3.63
0.02676
65%
纯铜线
100%
100%
1:1
8.89
0.01724
100%
</DIV>
铜包铝强度比较差,故不太适合做编织用。
</DIV>
价格:0.12mm铝镁合金丝:72000元/吨,
      0.10mm铝镁合金丝:80000元/吨,
镀锡铜包铝镁合金丝价格在以上基础上加4000元。
经计算,采用铝镁合金丝做编织后的成本比用铜丝的成本降低大约30%左右。
limingxing 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-8-17 17:12:06
virtual data network - 虚拟数据网络 (0) 投诉
P:2007-06-08 20:51:52
7楼的有机会的话,用我们厂的铜包铝镁线好了,断线很少.保证质量.qq号386519008.
concealed wiring - 隐蔽布线,暗线 (0) 投诉
P:2007-06-14 10:05:55
我公司专业生产铜包铝和铜包铝没产品的.目前铜包铝0.12的在56元/KG.铜包铝镁比其贵2块
MSOH - multiplex section overhead复用段开销比特 (0) 投诉
P:2007-06-18 00:08:32
我们每月用3T铜包铝镁丝.
020-62801618周小姐或zhouwei@gzzhensu.com
high speed hot dipping - 高速热浸涂,高速热浸涂法 (0) 投诉
P:2007-08-09 15:15:47
SJ/T11223-2000铜包铝线电子行业标准
corrugated waveguide - 波纹波导,波纹波导管 (0) 投诉
P:2007-08-09 15:17:30
上述标准介绍了铜包铝线的基本知识,包括10%和15% 铜比重的算法,可以看看,还介绍了铜包铝线的检测方法
parallel - 平行,并联 (0) 投诉
P:2009-06-28 09:44:31
<DIV align=center>
---产品规格型号
  (1)
  (2)
(  3)
---产品执行标准
  SJ/T11223-2000
《铜包铝线》。
  ASTMB566
:1993《铜包铝线标准规范》。
---产品的应用领域
--- 产品与纯铜导体之理化性能对比
<DIV align=center>
品名
铜层体积比%
铜层质量比%
与纯铜线的长度比
密度g/cm3
最大直流电阻率Ω.mm2/m20℃
最小相对导电率%
CCA10%
8-13%
27%
2.65:1
3.32
0.02743
63%
CCA15%
13-17%
37%
2.45:1
3.63
0.02676
65%
纯铜线
100%
100%
1:1
8.89
0.01724
100%
</DIV>
铜包铝强度比较差,故不太适合做编织用。
</DIV>
serving of cable - 电缆外护层 (0) 投诉
