[挤塑工序] 在押出外被后出现芯线内缩,如何避免这一问题
P:2011-06-12 23:17:00
各位大虾:
小弟我在生产一款三并线:规格为 [导体+绝缘(HDPE)+斜包(铜丝)]*3C + PVC ;
在押出外被后出现芯线内缩,如何避免这一问题;请业内各位前辈赐教。
非常感谢
AS - American standard美国标准 (0) 投诉
P:2011-06-13 08:03:18
是充实押出的吧!是不是放线张力不稳定啊
input board - 进线线盘,放线盼 (0) 投诉
P:2011-06-13 09:16:58
放线张力太大了吧,才会回缩,检查一下张力。
refined zone - 再结晶区 (0) 投诉
P:2011-06-13 11:30:02
胶料可能有问题   常出现问题  还是意外?
red-plague - 红斑(镀银铜线表面色变) (0) 投诉
P:2011-06-13 11:50:48
挤压式有利于改善
A.C.breakdown voltage test - 交流击穿电压试验 (0) 投诉
P:2011-06-13 14:26:47
解决办法:
1、建议导体绞合后再押出;
2、押出前导体需要预热;
3、押出时采用加压外模(押出温度在250度左右);
4、注意收线张力不宜过大(储线架、卷取机、缠绕张力、放线张力等)。
上述几点应该可以解决宿胶问题,谨供参考!
[yuzeliang 在 2011-6-13 17:34:59 编辑过]
high performance optical cable connector - 高性能光纤连接器,高性能光缆连接器 (0) 投诉
P:2011-06-13 16:12:43
请问开芯线时,导体有没有预热
perforating die - 冲孔模 (0) 投诉
P:2011-06-13 18:30:21
谢谢各位的参与;
导体押绝缘时有过预热器,就是在押出外被时有绝缘芯线有内缩的状况。
感谢No. 6 楼的朋友的建议;但是我目前将压力调的已经很大了,还是内缩,并且压力越大缩的越厉害
请各位大侠再给予指点
谢谢
semiconducting screen - 半导电屏蔽 (0) 投诉
P:2011-06-16 11:13:42
用45P外被料
leak detection cable - 测漏电缆 (0) 投诉
P:2011-06-16 16:42:19
内缩很正常,胶料太软了,换硬一点的胶料
localized corrosion - 局部腐蚀 (0) 投诉
P:2011-06-24 13:38:31
胶料太软
temperature radiation - 温度辐射,热辐射 (0) 投诉
P:2013-07-05 10:54:35
有多种原因造成的
suspension polyvinylchloride - 悬浮聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2013-07-08 17:38:38
这个线就是这样,HDPE光滑再加上铜线斜包PVC护套,不内缩才怪,PVC护套可以改硬电,冷却水槽拉近点,眼模距加大点。会改善一些。在保证质量的前提下彻底没有是不可能的
[578578 在 2013-7-8 17:39:45 编辑过]
traverse motion - 横向移动;排线机构 (0) 投诉
