首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 小弟想从事铜包铝行业是否可行!!
P:2006-08-08 09:50:52
   各位兄弟,小弟山东人,目前看到铜包铝行业比较好,希望能够进入!
   因为从来没从事过电缆行业,想征求下各位比较有经验的人的意见,谢谢帮忙!
   小弟第一步想只上些拉伸机,购买母线拉伸卖,不知是否可行!
delta-asbestos covering machine - 代尔他石棉绕包机 (0) 投诉
P:2006-08-08 11:05:27
销路如果广或有兄弟厂家给你销的话,应该不错
OS - over-all shield总屏蔽 (0) 投诉
P:2006-08-08 11:24:48
難度很大哦﹐有技朮支持嗎
proof-of-safety test - 安全保证试验 (0) 投诉
P:2006-08-10 09:50:35
有个朋友说过能帮点忙,不过不知道技术复杂不??
  各位老大从事过这个行业的是不是可以给说下,如果单单是拉伸的话,技术需要什么样的标准!!
cab-tyre sheathed cable - 橡套电缆,软管电缆 (0) 投诉
P:2006-08-10 14:13:36
我觉得你应该先有市场,铜包铝毕竟还不是那么成熟的使用,现在也有很多人在做,能做的好的也不是很多。客户都是很苛刻的!不过也是个发财的机会了!
voice quad - 音频四线组 (0) 投诉
P:2006-08-11 10:50:06
据我了解现在铜包铝市场应该是不错的吧?我听朋友说他们那里的一家铜包铝厂根本就没有隔夜货,产品一出来就被订购出去了!!不知道实际情况是不是这样??
skirt - shed (0) 投诉
P:2006-08-11 13:38:54
好象是这样﹐铜价这么高﹐很多编织用导体都改成铜包铝了﹐且铜包铝加工速度比较慢﹐生产厂家又不是很多﹐所以目前供不应求。但做不好﹐退货也多﹐受原材料影响较大﹐母线存在品质问题﹐后续就没有办法了。
DC - Document Center资料中心 (0) 投诉
P:2006-08-18 19:19:41
據我所知江蘇常州有好多這種生產廠家,是需要一定的技朮含量,其實并不是銅包鋁應是銅包鋁鎂,如果是單單的銅包鋁,它的抗張和引伸是很差的,加入鎂是增加它的機械強度,這是它的重點所在,多與少由與電阻有很大的關系,那邊有好多廠就因這樣破掉啦,它的不良品目前還沒有提煉的方法,望慎重!!!!!
pair-to-shield capacitance unbalance - 线对对屏蔽电容不平衡 (0) 投诉
P:2006-09-06 11:49:39
铜包铝镁目前的主要问题是间断性的脆化,在6月份我们有用神州的铜包铝镁产品来生产订单,试用的效果不好,
虽然手上有很多订单,但最后再是将订单给退给客户了.
主要1.生产绞线效率低 2.产品废品率高,断线频率太高.3.其实材料成本并没有下降多少,买得太贵.
incident mode distribution - 入射模分布 (0) 投诉
P:2006-09-07 07:24:04
给老弟点建议:
我们也做铜包铝,其实很简单,只要有设备不需要什么高难度的技术,用铜带把铝杆包住,然后进行拉丝,拉到一定程度后再进行退火处理。这样你想要多打得线都可以。
metal drum - 金属电缆盘 (0) 投诉
P:2006-09-16 16:49:14
铜包铝不是那么好做的,兄弟!!
虽然设备不复杂,但关键是包覆工艺和退火工艺不好掌握呢
maximum input power test - 最大输入功率试验 (0) 投诉
P:2006-09-18 11:58:49
做生意主要是市场,只要你有销路,其他的问题都算小的!
information field - 信息区域,信息段 (0) 投诉
P:2006-11-19 13:12:13
此行业风险较大,目前国家无GB标准,想使用单位持观望心态。
OFSPHC - oxygen-free superpurity highconductivity copper超纯度高导电率无氧铜 (0) 投诉
P:2006-11-23 09:57:12
小弟,铜包铝呀要看你做什么产品了?
做编制用铜包铝丝,难度很大,主要是退火工艺比较难控制。
做大结构的铜包铝,如果只做拉拔还是很容易的,就和一般的铝丝拉拔差不多。目前也没有专门成套的设备可以购买,一般是采用最原始的分段拉拔工艺,成本投入很少。要想大段长的话就得采用冷压焊接后电镀的工艺,工艺还算简单吧。
continuous hot rolling process - 连续热轧法 (0) 投诉
P:2006-12-01 21:55:17
神州的我们有用还行把
engine - 发动机,机械,机器 (0) 投诉
36
