首页 > 特种电缆
[光伏电缆] 光伏电缆是不是低烟无卤料?
P:2011-06-12 16:25:41
我司是生产电源线的,现在想做光伏电缆,但不知道PVC的押出机能不能做低烟无卤的料,有些人说可以,有些人说不可以,说会粘螺杆,希望高手前辈解答,谢谢!
small-size conductor - 小尺寸导体,小截面导线 (0) 投诉
P:2011-06-12 17:30:02
低烟无卤料粘度大, 用PE螺杆,押出机功率大一点就可以了!
buried cable - 直埋电缆 (0) 投诉
P:2011-06-12 20:56:06
同意楼上的说法
PASS method - 空气压送法(敷设时用压缩空气将光纤单元送入管道内的施工方法) (0) 投诉
P:2011-06-13 07:43:38
PVC螺杆不是不可以,只是做的时候效率低,有的甚至是打滑出胶不稳会造成不必要的麻烦,如果想放心的使用低烟无卤料,还是选择专业无卤螺杆比较好,一般是1.8或者以下
disruptive voltage - 击穿电压 (0) 投诉
P:2011-06-13 08:26:57
最好有个专业机器,设置专用低烟无卤螺杆,(好像是等距不等深的)  。这样的话质量好控制啊。
flexible distribution - 自由配线 (0) 投诉
P:2011-06-13 13:57:19
普通挤出机能提低烟无卤料,螺杆最好更换成专用螺杆就行了
ultrasonic welding assembly method - 超声波焊接装配法 (0) 投诉
P:2011-06-13 16:26:30
换了专用螺杆对PVC有没有影响?
extrusion technology - 挤出工艺 (0) 投诉
P:2011-06-13 18:52:46
75机以下使用PVC螺杆生产低烟无卤电缆料更好,90机以上会粘螺杆。
Purability of ink print - 印字耐磨 (0) 投诉
P:2011-06-15 08:41:33
我这边有 太阳能光伏电缆的  加工工艺,及认证的全套资料,可加我QQ 513135855
我传给你!
multi-pipe distribution system - 多管配线系统,多管配线方式 (0) 投诉
P:2011-09-19 17:14:09
貌似八楼的说得挺对的
contact rail - 汇流排,接触线 (0) 投诉
