首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 2、3天后铜丝氧化事件
P:2011-06-12 14:46:59
最近我司发生一次比较严重的铜丝氧化事件。但无法确定原因,请各位高手指教。同样的拉丝油用了快半年了,PH7-8,浓度5-6 。之前生产的铜丝无氧化问题,就这次,串联线工序出来还是好的,可是过了2、3天,就开始变氧化了。请教原因,谢谢
hand-held cable measuring device - 便携式电缆测试装置 (0) 投诉
P:2011-06-12 14:58:20
铜丝上是否有水迹,没有吹干净?存放环境是否潮湿?
VCV - vertical continuous vulcanization立式连续硫化 (0) 投诉
P:2011-06-12 16:15:36
这个应该没有,有这种情况,检验员会上报查出来得
continuous hot rolling process - 连续热轧法 (0) 投诉
P:2011-06-12 17:03:58
铜丝是如何包装的?
continuous casting machine - 连铸机 (0) 投诉
P:2011-06-12 21:30:15
楼主可以检查在生产过程中铜丝上面有没有水,适当的提高预热温度,还有一个可能是气候的影响,空气潮湿等等。。
relief - 减轻,卸载,降压 (0) 投诉
P:2011-06-13 09:18:22
串联机要用抗氧化剂或者用蒸汽退火,这个阶段不要让铜丝出来的时候带水进入预热装置。
multi-filament nylon center core yarn - 多股细丝尼龙芯 (0) 投诉
P:2011-06-13 10:00:17
调查发现,可能为退火水掺了井水的缘故,因为时间规律上比较吻合,那请问井水对拉丝的影响,因为矿物质等多,所以容易氧化?
HSHM - high strength/high modulus高强度/高模量 (0) 投诉
P:2011-06-13 15:07:18
如果铜丝带水进入预热装置的话,应该是拉出来的铜丝马上就能发现氧化,可现在问题是,拉出的单线在放置几天后出现氧化现象。
还有个问题,拉丝油上面漂浮大量的泡沫,是因为什么原因呢?
O-ring - O型密封圈 (0) 投诉
P:2011-06-14 10:45:28
氧化是否是一定程度的发红或暗红,而不会变黑?
temperature index - 温度指数 (0) 投诉
P:2011-06-14 10:46:41
有无照片?
patent applicant - 专利申请人 (0) 投诉
P:2011-06-29 08:31:59
感谢各位的帮助,现在已经把井水换成自来水,就没发生严重氧化问题。氧化不严重的地方是发红,严重的就发紫或接近黑
Emission of Smoke - 烟密度 (0) 投诉
P:2011-06-30 10:12:54
認同
microprocessor-controlled cable length cutting machine - 微处理机控制的电缆长度切割机 (0) 投诉
P:2011-08-11 16:19:52
键盘抖一抖,金币到手。
voltage life characteristic curve - 电压寿命特性曲线 (0) 投诉
P:2011-08-27 18:42:09
空气湿度太大,包装没有做好
cablehead - 电缆头 (0) 投诉
