[挤塑工序] 芯线脱皮要求,脱5厘米不断铜丝、芯皮不起皱
P:2011-06-10 18:56:58
有问题向大家请教,我最近在做一个样品,40根0.05镀锡铜绞合的导体,芯线料是PP的,客户有脱皮要求,脱5厘米不断铜丝、芯皮不起皱,如有那位朋友,有做过或知道的朋友,还望指点,谢谢!
flux bath - 溶剂槽 (0) 投诉
P:2011-06-15 09:35:20
押芯线时过点硅油就好了,这个很好解决的啊.
continuous casting and rolling line - 连铸连轧机组 (0) 投诉
P:2011-06-15 09:39:30
不行啊,会起泡,还有就是过得不均匀,哎!谢谢!
inorganic polymer enameled wire - 无机聚合物漆包线 (0) 投诉
P:2011-06-15 09:43:02
硅油这材质是不会起泡的啊.我们就用这种方法解决这样的情况的.
ultra-long-haul fibreoptic cable - 超长距离光缆 (0) 投诉
P:2011-06-16 11:28:44
你好,楼上朋友可否留个电话号码.谢谢
rate of adhesion - 粘附率 (0) 投诉
P:2011-06-23 11:36:30
做芯线用散铜啊。
polycrystalline diamond - 聚晶金刚石 (0) 投诉
P:2011-07-01 22:34:31
可以问问是用啥型号的PP料吗  刚好想找粘点的PP料
slip-type drawing - 滑动式拉线 (0) 投诉
P:2011-07-12 17:10:30
可以尝试过粉
delivery length - 交货长度,出厂长度 (0) 投诉
P:2011-08-11 10:46:52
没生产过这种规格,不过这么多股,脱5CM要达到不断导体,皮不邹,会很困难,待有经验的高手解答。
cable measuring set - 电缆测量装置 (0) 投诉
P:2011-08-11 16:12:17
1.押出包纸带
2.芯线剥皮採用laser.
stop end - 电缆封端 (0) 投诉
P:2011-08-26 15:35:08
可以尝试过油或过粉。
small-scale integration - 小规模集成 (0) 投诉
