首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 交联线常见故障处理方法 2
P:2011-06-10 16:36:38
三层共挤交联机组是高压电缆生产的主要设备。但由于设备复杂。庞大。很多厂家在没有进行
精心检修的情况下仓促开机。经常出现开机不成功的现象。现在给大家介绍几种应急方法。注意只可用于应急,
最好还是经常检修。保证设备完好状态。
水位故障的处理方法。
1.气动调节阀卡住。
这种故障多出现在设备运行初期,活水库在室外,主要原因是冷却谁太脏,并且水中有垃圾等杂物。
杂物进入将气动阀,将气动阀卡住。造成持续放水。缺水,氮气泄漏。这时可以将备用手阀打开。调节前面手阀的流量。观察水位只是。使水位变化尽量小。并且在此处派人值班。保证水位在一定范围内。
2.传感器失灵。
对于接点是水位计,由于水中有杂质,导电性很强,和杂质一起粘到传感器上。造成水位失灵这时可以松开两个传感器。使其刚刚漏水或漏气,根据是漏水还是漏气来判断水位。然后像1那样调整。
对于磁性附子水位计,在水位计上下两端各有一个小阀,关闭这两个小阀,打开传感器下端法兰,清理赃物即可。
温度故障处理方法。
1.温度超高,多少为固态继电器击穿,多出现在导胶管和快夹处。关掉该段的空气开关并且用压缩空气吹。知道温度降下来,并且更换固态继电器。
2.欠温,多出现在挤出机机身段。测量一下加热瓦有没有电压,如果有,检查冷却电磁阀,冷却电磁阀应为关闭状态。可先关闭该段冷却手阀,看温度是否升高。如果温度上升。可适当开启手动阀。也可达到恒温的目的。
竹节问题。
多数人认为电缆的竹节是由于悬垂不稳定而造成的。其实不全是这样。主要有以下几个原因。
1.牵引机问题。
有的牵引机由于结构和齿形问题。造成速度不均匀,势必造成竹节。
2.气压问题。
由于压缩空气压力不够,造成电缆打滑,也会造成竹节。
3.皮带问题。
皮带老化。打滑。造成导体速度变化。形成竹节。
4.挤出机问题。塑化不好,挤出机速度不稳定,也会造成竹节。
5.悬垂问题。悬垂反馈过大,造成震荡。形成竹节。
6.机械故障。牵引机轴承损坏。齿轮损坏。
7.测速发电机与电动机连接不好。测速发电机铜头磨损。
8.皮带没有涨紧,主动轮与皮带之间打滑。
GWP - Georgia Wire Products(美国)佐治亚州线材制品公司 (0) 投诉
