首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 导体绞合分层紧压配模怎么配,求高手
P:2011-06-10 15:52:49
导体绞合分层紧压配模怎么配,求高手?
exhaust system - 排气系统,抽空系统 (0) 投诉
P:2011-06-10 16:01:02
没人吗?
pair concentric layer cable - 线对同心层绞电缆 (0) 投诉
P:2011-06-10 16:01:16
没人吗?
laying in conduits - 管道中敷设 (0) 投诉
P:2011-06-11 11:58:24
这个问题说实话也没有哪个标准上有规定。主要还是通过经验。一般的话都是最外层压的多一点,往内层逐渐减小。
colored polystyrene tape - 彩色聚苯乙烯带 (0) 投诉
P:2011-06-11 14:28:24
楼上的错了,应该是内层多外层少才对呀
不然内芯就炸开了
line - 线;线路 (0) 投诉
P:2011-06-11 19:18:27
楼上见过炸开过的导体吗?是因为这个原因吗?你们的导体就是内层压的多外层压的少吗?至少我们的不是,也没出现过你说的那种现象。再说这个问题也没有哪个标准规定呀,又谈何对错呢?
dispersion shift fiber - 色散位移光纤 (0) 投诉
P:2011-06-12 21:31:37
首先说明一点的是,如果内层节距过大且紧压量又小的话是会出现炸开的,
再者,至于紧压圆形导体模具的计算,可以看看论坛里的帖子,有些帖子里已经说出了正确的计算方法了
die head - 模头 (0) 投诉
P:2011-06-24 16:17:31
我现在也很需要这方面的资料,能告诉我在哪里可以找到这方面的资料吗?或发我邮箱里wjianw2010@163.com谢谢!
我刚刚加入咱们这个大家庭,请多多照顾!再次表示感谢!
running state - 运行状态 (0) 投诉
P:2011-06-25 19:54:11
应该有公式吧    在绞合工艺学里面     当然也要结合实际经验
production process - 生产过程,生产工艺 (0) 投诉
P:2011-07-10 10:44:16
这个有点悬,不是很好办
LSLAN - low speed loal areas network低速局域网 (0) 投诉
P:2011-07-31 23:03:00
内层紧压系数85~88%,外层90~94%
charging cable - 充电电缆 (0) 投诉
