[问题求助] PE发泡后没有拉伸率???
P:2011-06-10 10:10:14
各位大虾,请问PE料发泡后,没有拉伸率可以用吗?主要是为什么造成的?我们厂生产一款28#的线,外被要发泡PE,但OD只有0.82MM,生产时这个拉伸率很不好控制,不稳定,有时有,有时没有,烦死了!如果线材做粗点(0.95MM,但粗了就不行,外被做不出来了,外被无法加大了,客人客供的材料穿不进去)就有拉伸了,温度也是按以前开过的有拉伸率的温度设定的,请高行支招,谢谢!
asymmetry - 不对称(性),不平衡(度) (0) 投诉
P:2011-06-10 10:40:05
用多大的機器開的呀??如果是50機的話,把線速度提起來就基本沒有什麽問題了。
take-up capstan - 收线牵引轮 (0) 投诉
P:2011-06-10 13:51:12
导体预热部分也要考虑到!
SCC wire - 单纱包线 (0) 投诉
P:2011-06-10 14:53:10
导体有预热的,是50机,线速加起来了,没有用
optical fibre cabling - 光纤成缆 (0) 投诉
P:2011-06-10 16:32:20
虽然温度不变,发泡度应该也会变大了吧。
阻抗有没有确定的??可以阻抗偏下限。
[colthuang 在 2011-6-10 16:32:57 编辑过]
incompressible - 不可压缩的 (0) 投诉
P:2011-06-10 19:07:41
  是绞合导体还是单导体
   不行就做skin-foam 结构的·
oil immersion ageing - 浸油老化 (0) 投诉
P:2011-06-11 08:49:14
最近生产忙,有台好久没用的押出机被拉出来用,开始机头和眼模温度打到200度开的线电容比较稳,能达到要求,就是拉伸率不行,(以前开机都是这个温度的。)调了半天,后来把机头和眼模的温度调到220度,开出来的发泡线电容也还是比较稳,符合要求。而且拉伸率也很好了。不知道LZ这个问题提高温度有没有用?
capstan - 牵引轮,绞盘 (0) 投诉
P:2011-06-13 16:04:31
同轴:
  是绞合导体还是单导体
   不行就做skin-foam 结构的·
我们导体是用的26/0.07加尼龙丝的绞线生产的
Elastic buckling - 弹性屈服 (0) 投诉
P:2011-06-13 16:07:24
暗剑:
我们上次开机用的温度只有180度左右,开出来效果很好,这一次也按以前的温度开就不行了,现在将温度上下调过都不行,太高了料在螺杆里就发泡了
superconductive - 超导的,超导电的,超导体的 (0) 投诉
P:2011-06-14 21:55:14
26/0.07加尼龙丝的绞线生产的
你们太厉害了,做这样的结构
vertical vulcanizer - 立式硫化机 (0) 投诉
P:2011-07-03 15:19:13
外眼選擇是否恰當,不要偏大.不知樓主用在什麼綫材上,依你的導體結構,絕緣附著力應該沒問題,拉伸率低點問題也不大,我認為..
semiconducting thermosetting compound - 半导电热固性混合物 (0) 投诉
P:2011-07-04 20:22:24
老兄,这可能是设备的问题了
no-load - 空载 (0) 投诉
P:2011-07-12 12:02:52
PE发泡后,分子量增大,没有伸长率
terminal/transit exchange - 终端/中转交换机 (0) 投诉
P:2011-07-12 18:00:40
電熱壞了
guy thimble - 拉线穿线环 (0) 投诉
P:2011-07-13 06:47:59
主要原因是由于绝缘外径太小,冷却太快,发泡度上不来导致绝缘太硬,没有拉伸率。主要从线材的冷却入手解决。
water hardening - 水淬火(将线杆加热而后浸入水中使之变硬) (0) 投诉
20
