[USB] USB3.0内2对芯线为什么一定要包两次???
P:2011-06-10 09:32:05
USB3.0内2对芯线(黄/蓝,橙/紫)为什么一定要包两次(就是先包一次铝箔,再加透明唛拉包一次)?直接一次用带唛拉的铝箔包不行吗?这样少一道工序节省很多时间呀!请高手门一起讨论一下。
multi-access - 多址通信方式 (0) 投诉
P:2011-06-10 10:26:32
do it Please!!
oil stop joint - 堵油接头 (0) 投诉
P:2011-06-10 10:47:11
如果你覺得可行就先做一些,把資料給大家共享吧。
trailer - 拖车 (0) 投诉
P:2011-06-10 13:52:39
特性以及稳定性达不到要求,不过现在双头包带机一次性也可以完成的!
bowl calender - 辊筒(辗页机的);纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2011-06-10 14:03:07
展翅鋁箔雖然帶有麥拉.但是太厚.包起來的效果不好.性能不穩定.鋁箔和麥拉分開包,就是改善它的性能.結構更加穩定.
GOF - glass optical fiber玻璃光纤 (0) 投诉
P:2011-06-10 17:11:29
一台机器一次性都可完成两次包带啊,为什么还需重复工作一次呢
infoworld - 信息世界 (0) 投诉
P:2011-06-11 08:53:44
同意4楼说的,现在大都采用双头包带机一次性完成。
vacuum impregnating plant - 真空浸渍设备 (0) 投诉
P:2011-06-11 10:24:50
還有就是成本問題,展翅鋁箔比鋁箔加麥拉兩回事加起來單價還要高。
CS trolley wire - 铜包钢电车线,铜包钢无轨电车线 (0) 投诉
P:2011-06-14 10:05:28
我们厂老机器了,只能包一种,
drawing bath - 拉线槽,拉线润滑液槽 (0) 投诉
P:2011-07-11 10:05:14
用拖包啊,一次完成两,用展翅铝箔包的话会很松。因为厚度问题而包不好,如果测得不严的话,你前期设计的时候可以把特性阻抗放小一点,成缆的时候节距放小一点,模具要尽量合适,这样也是可以的,只是不稳定而已。
product line - 产品系列;生产系列 (0) 投诉
P:2011-09-19 17:30:34
个人认为是为了避免内铝箔打折与外面的屏蔽层短路。
groove-shaped roller - 槽形辊 (0) 投诉
P:2011-09-22 09:14:09
用展翅麦拉包要用单边的,这样会稳定一些,但是还是没有铝箔+麦拉的形式容易控制穩定,對線上作業員要求也較高.
最主要的還是成本因素,展翅成本要高,現在高頻線材很少用展翅來包了,前幾年展翅比較普遍,不太願意用鋁箔+麥拉的形式,主要是組裝嫌剝包帶沒有展翅好剝,浪費工時.成本相對要高,隨著組裝工藝的改進,現在很少用展翅的了.另外編織用鋁鎂越來越多也是這個原因.
[ychz 在 2011-9-22 9:15:28 编辑过]
oxygen-free copper litz wire - 无氧铜励兹线,无氧铜励束线 (0) 投诉
P:2011-09-23 22:36:16
没有规定一定要分2次去完成,设备好的话,怎么做都可以
stone for sharpening knife - 磨刀油石 (0) 投诉
P:2011-09-24 09:25:24
一次做的我们测试也可以过的啊
lower and upper limit - 上下限 (0) 投诉
