[实验项目] 如何检测一段电缆的电长度
P:2011-06-10 09:08:05
如何检测一段电缆的电长度
     在传输线中常用一个称为电长度的参数(单位:MHZ)来衡量电缆的电气性能。工厂生产电缆时,因为制造工艺的关系,使得每一批的电缆的电气指标都存在着差别,比如同是一段物理长度一样的两条电缆,对同一个高频信号来说它反映的电性能就不一样,因此就引入了一个电长度的概念。它反映了在一段单位物理长度内,电缆对某一频率信号所表现出来的特性。在制作发射天线的馈电系统中,此项参数尤为重要。例如在我发表的“双层十字型发射天线的配接”一文中的各分馈电缆,在物理长度一样但电长度不一样的情况下,分馈线的实际阻抗就会产生偏移且会引起附加相移,使得整个天线系统难以做到很好的配接。
    那么如何去检测一段电缆的电长度呢?具体方法是这样的,例如发射天线工作的中心频率为 F,其对应的波长为 λ,截取一根物理长度为 λ/2 的电缆将它的终端短路,使它对信号形成全反射,用扫频仪进行测试,调节扫频仪输出的中心频率使扫频仪屏幕上产生一个下陷的波形(如图 L 所示),这个下陷波就是电缆的反射波形。从长线理论中我们知道,终端短路的传输线对于某一频率信号来说,离终端 λ/2 处,它的反射波电流幅值最大,所以此时图中的 A 点(即波峰处所对应的频率)就是这根电缆的电长度。如 A 点处的频标所指示的频率等于 F,就说明此电缆的电气性能达标,如不等 F,则说明电缆的电气性能存在着差异,如用此电缆作天线系统的分馈线时,就必须要对其(物理长度)进行修正。
    对于特性相同的电缆来说,当它的物理长度相同时,它们的电长度也相同;当它的特性不等时,电缆的物理长度相同而它们的电长度不相同,所以我们可以用电长度这个指标来衡量电缆性能的一致性。
 转自电子工程世界
cryogenic temperature insulating material - 耐低温绝缘材料 (0) 投诉
P:2011-06-10 15:26:08
钱花的不只啊
safety cable - 安全电缆 (0) 投诉
P:2011-06-10 18:38:49
主要是用什么方法检测?
ultrasonic technology - 超声波技术 (0) 投诉
P:2011-06-18 08:01:54
electrophoresis enamelling - 电泳涂漆 (0) 投诉
P:2011-06-18 16:17:04
 gdghj hd j sdfj
engagement force - 结合力 (0) 投诉
P:2011-06-28 09:01:00
什么东西?
CBL - cable电缆;链(海上测距单位) (0) 投诉
P:2011-06-29 15:29:36
冤枉钱啊
copperplating - 镀铜 (0) 投诉
P:2011-07-02 11:44:51
介绍一下
fault tree - 故障树枝,故障树形图 (0) 投诉
P:2014-03-15 11:44:40
OC - operating characteristic工作特性,使用特性(曲线) (0) 投诉
