[网络线缆] 超五类双绞线与超五类链路
P:2011-06-10 09:03:36
超五类双绞线与超五类链路
超五类双绞线是一些电缆生产厂商最近推出的用于局域网的双绞线。这些厂商声称这种超五类线可以支持 300MHz 的信号传输频率。实际应用中,根本达不到上述指标,目前的局域网最高的传输频率没有超过 100MHz。100Base—TX 这种比较新的快速以太网也没有超过 100MHz 的传输频率,所以在近期还没有看到其实际的应用在哪里电缆不同于链路,电缆可以达到 300MHz 的传输频率,但不等于链路也可以达到如此高的频率。因为链路是由电缆、插头、插座甚至耦合器、配线架构成的。如果要获得超五类的链路,必须保证链路中所有的元件都要达到超五类的标准。只有电缆为超五类而链路达不到超五类是没有实际意义的,目前对安装的超五类链路,还没有办法在现场对其进行认证测试,也就是说目前没有标准在现场测
试这些高速电缆的实际性能,也就无法从根本上保证实际的投资。
串扰的产生和测量在一条双绞线中,当信号在一对线缆上传输时,同时会在相邻的线对中产生感应信号,即一对线发送信号时另一相邻的线对中将收到信号,这种现象为串扰。串扰分为近端串扰(NearEndCrosstalk)和远端串扰(FafEndCrosstalk)。近端串扰是出现在发送端的串扰,远端串扰是出现在接收端的串扰。对信号传输影响较大的是近端串扰,近端串扰损耗与信号频率和通道长度以及施工工艺有关。
近端串扰损耗的测量,应包括每一个线缆通道两端的设备接插软线和工作区电缆,近端串扰并不表示在近端点所产生的串扰,只表示在近端所测量到的值。测量值会随电缆的长度不同而变化,电缆越长,近端串扰值越小。实践证明在 40m 内测得的近端串扰值是真实的,并且近端串扰损耗应分别从通道的两端进行测量,现在的测试仪都有能在一端同时进行两端的近端串扰的测试功能。
在综合布线施工中,要优选线缆、信息模块等布线材料,聘请资深的专业施工单位进行设计,聘请专业公司进行综合布线认证测试,依据测试报告对工程进行验收,并保留所有综合布线文档,以便更好的进行网络系统的维护
drum-pack - 筒式收线机,罐式收线机 (0) 投诉
