首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 有关5、6类导体
P:2011-06-10 08:37:44
最近经过测试发现,5、6类导体的截面做到标称截面的0.92倍左右即可满足国标电阻的要求。那我们生产的时候怎么做?
aluminium-oxide ceramic coating - 氧化铝陶瓷涂层 (0) 投诉
P:2011-06-10 09:11:02
只要电阻合格就行了
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标 (0) 投诉
P:2011-06-10 14:01:44
只是电阻OK就达标了吗?衰减呢?
bunch strand - 束绞线 (0) 投诉
P:2011-06-10 14:22:35
衰减合格才行,主要也要看客户对导体有无要求,没要求,产品满足标准就可以。
circulator - 循环器,环形器;循环电路 (0) 投诉
P:2011-06-10 14:36:49
RVV、KVVRP这类电缆还测衰减吗?
telegraph - 电报;电报机 (0) 投诉
P:2011-06-10 17:04:15
纯属误会,以为是网络线的5类,6类。
如果是RVV,KVVRP的导体,参考标准是GB/T 3956-2008,这样的导体如果电阻合格的话是可以的,标准只要求了最大的单条直径,条数和平方是不去测试的。
wind-off unit - 退绕装置,放线装置 (0) 投诉
P:2011-06-10 19:46:11
是一般电缆的话满足电阻即可,数据电缆的话要分析铜材的质,这个需要自己试验
walling board - 护士板(掘电缆沟时用) (0) 投诉
P:2011-06-11 10:53:31
5类、6类导体在标准中有明确规定,电阻率控制跟束丝节距、绞合率均有关系。
ribbon-based cable - 带状光缆 (0) 投诉
