首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 想请教下3C认证书上写有0.75-16平方,没有写几芯是否认定为一芯线?
P:2011-06-09 16:13:44
     我们公司采购一根4X0.75的电缆线,厂家给我们的认证书上只标有0.75-16平方,没有标明几芯线。是否默认为一芯线?
这样的认证书是否适用于4芯线?国家认证是否要求每一种数量的线都要单独认证?如果不用单独认证可以涵盖的话有什
么地方可以看到这样的规定?谢谢各位了?
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2011-06-09 17:48:16
我们拿到的电线证书上都有写明芯数的呢?是不很久以前的证书啊?什么型号的电线?
PVC - heat-resisting polyvinyl chloride耐热聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2011-06-09 17:54:15
有芯数要求
plastic cable - 塑料电缆,塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-06-09 18:25:11
应该有芯数要求
reaction tank - 反应槽 (0) 投诉
P:2011-06-09 20:00:33
是这种线:耐热橡皮绝缘电缆 Heat Resistant silicone insulated cables60245 IEC 03(YG) 300/500V 0.5-16GB/T 5013.3-2008/IEC 60245-3:19942009-8-28--有效
accumulating reel - 储线盘 (0) 投诉
P:2011-06-10 00:26:08
这个是有芯数要求的
Counter Check - 复查,检核,反检查,对应检查,交互查对 (0) 投诉
P:2011-06-10 08:00:58
要看型号是什么的?
Flame Test On Single Vertical Insulated Wires - 单根电线垂直燃烧测试,单根电线垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2011-06-10 08:42:54
没注明的就是一芯的,
不管是3C认证还是生产许可证范围电缆。
twisting - 绞合,扭绞,绞制 (0) 投诉
P:2011-06-10 15:13:55
这个记住
indicator tube - 指示管 (0) 投诉
P:2011-06-13 21:04:37
是独芯的
glass fibre yarn - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2011-06-16 16:07:56
单芯(多芯是有注明的,如2-5芯等)
growth - 增长,生长 (0) 投诉
P:2011-06-16 16:19:15
一般情况没标是表明单芯的,不过3C是最没含量的认证,建议选用UL认证的电线
busbar cable - 汇流排电缆 (0) 投诉
P:2011-07-26 11:02:32
就是单芯线
self-supporting - 自承式 (0) 投诉
P:2011-08-01 12:58:32
那就是他们只有电线的CCC,认证,而没有电缆的CCC认证
Bandwidth - 频带宽度。在已知频带高低界限之差,以赫(Hertz)表示。 (0) 投诉
P:2011-08-09 08:07:41
证书上一定有型号的
cu ft - cubic foot立方英尺 (0) 投诉
16
