首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套的热延伸不合格怎么办?
P:2011-06-09 11:07:17
橡套热延伸试验时断裂,其原因是什么?怎么解决?热延伸影响性能是什么,作用是什么?
unbalanced phantom circuit - 单幻象回路 (0) 投诉
P:2011-06-09 17:57:32
热延伸不合格就是交联不够
原因:硫化剂不足\硫化温度低\硫化时间不够
non-draining - 不滴流 (0) 投诉
P:2011-06-10 09:53:21
硫化剂不足\硫化温度低\硫化时间不够,硫化过头
oil seal - 油封 (0) 投诉
P:2011-06-10 17:11:54
橡套热延伸试验时断裂,应该是没有硫化,你是不是用热塑性的材料做的?
LCC - leaky coaxial cable漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-06-11 12:43:57
延伸试验时断裂,应该是严重欠硫!
ACS - American Chemical Society美国化学学会 (0) 投诉
P:2011-06-11 17:08:52
欠硫的话也不至于断裂啊?以前没见到过
vertical coating chamber - 立式涂敷室 (0) 投诉
P:2011-06-17 19:21:28
加点三井化学POE       ,我公司国内最大代理   13651884564
fiber access system - 光纤存取系统 (0) 投诉
