[同轴电缆] 帮我看下这些同轴线的英文规格各表示什么参数?
P:2011-06-08 11:00:56
RG59U AL 98% 0.81mmBC+3.7mmFPE+ AL/P Foil+16*9*0.12mm AL(98%)+6.1PVC(black) 305m wood drum + Carton
红色字体是包装规格,这个我知道。
hi-volt - high-voltage高(电)压 (0) 投诉
P:2011-06-08 11:48:00
0.81mmBC指的是0.81mm的单条裸铜线做导体,3.7mmFPE是用发泡PE做绝缘,芯线线径做3.7mm。AL/P Foil用铝箔做屏蔽,16*9*0.12mm AL(98%)这个应该是用含铝98%的铝镁合金丝编织,编织规格是16锭,每锭9条0.12mm的铝镁合金丝。6.1PVC(black做黑色PVC外被,外被做线径为6.1mm。
以上为个人理解,不当之处还请大家指点
overvoltage test - 过电压试验 (0) 投诉
P:2011-06-08 12:00:39
二楼大部分正确,只有那个98%,应该表示的意思是遮蔽率。
ODL - optical data link光学数据链路 (0) 投诉
P:2011-06-09 15:22:28
transformer wire - 变压器绕组线 (0) 投诉
P:2011-06-09 22:38:42
Mater cover - 马口铁 (0) 投诉
P:2011-06-21 10:17:31
16*9*0.12mm AL(98%)这个应该是用含铝98%的铝镁合金丝==============98%应该是编织的覆盖率
radial transmission feeder - 辐射型输电馈电线 (0) 投诉
P:2011-08-17 20:43:45
98%应该是编织的编织密度,编织密度与编织单向覆盖率是不一样的。
sensor - 传感器,敏感元件 (0) 投诉
P:2011-11-18 13:32:57
pack - 部分,组件;包装 (0) 投诉
P:2012-02-09 14:25:14
那个98%的覆盖率很高啊
oxidative scission - 氧化断链 (0) 投诉
P:2012-02-13 12:35:37
98%的编织密度太高了吧
submersible-transformer cable - 漫没式变压器用电缆 (0) 投诉
P:2012-02-14 09:40:55
这种密度怎么做?设计方面有什么注意的?
ACI - asynchronous communication interface异步通信接口 (0) 投诉
P:2012-09-27 18:14:53
应该是楼上的理解
TDMD - time division multiplex device时分多路复用装置 (0) 投诉
