[市场信息] 大量出售北欧化工高密度护套料HE6062
P:2011-06-07 14:33:34
由于近期需要回笼资金,大量出售北欧化工高密度护套料HE6062,欢迎各位前来咨询!
Borstar? HE6062
用于通讯和动力电缆护套的黑色双峰高密度聚乙烯
说明
Borstar HE6062 是黑色的双峰高密度聚乙烯专用料。
它具有特别为电缆护套而定制的一些性能:很低的收缩率, 优异的耐应力开裂性能和很宽的加工范围。
用途
Borstar HE6062是适用于动力电缆和通讯电缆的护套。如要求更低的收缩率,建议使用Borstar HE6067。
规格
采用合理的挤出工艺条件及检测手段,Borstar HE6062 符合下列技术标准:
- ASTM D 1248 Type III, Class C, Category 4,Grade J4, E8,E9 W9
- BS 6234: Type 03C, TS2
- DIN VDE 0207 Type2YM3
- DIN 57818/VDE 0818
- HD 620 S1,Part1,table 4B, DMP2,8-12,14-15
- IEC 624.4
- ICEA S-70-547
- IEC 60502 Type S7
- IEC60708
- IEC 60840 ST7
- ISO 1872-PEKCHL, 40D-006
- LP390C, Type3,Class H, Grade 1and 2, Category 4
- NF C32-060
物理性能
典型值*
密度 (化合物)
954
kg/m3
ISO1872-2/ ISO 1183-D
熔融指数 (190°C/2.16 kg)
0.5
g/10 min
ISO 1133
熔融指数 (190°C/5.0 kg)
2.0
g/10 min
ISO 1133
抗张强度 (50mm/min)
>25
MPa
ISO 527
断裂伸长率 (50 mm/min )
>700
ISO 527
耐环境应力开裂
(50°C/10% Igepal, F0)
>2000
h
IEC 60811-4-1/B
硬度 (1秒)
61
Shore D
ISO 868
硬度 (3秒)
58
Shore D
DIN 53505
高温压力试验 (115°C,6h)
<10
IEC 60811-3-1
脆化温度
<-76
°C
ASTM D746
弯曲模量
850
MPa
ASTM D790
电学性能
典型值*
单位
测试方法
直流体积电阻率 (50 Hz)
1016
Ω.cm
IEC 60093
介电强度
20
kV/mm
IEC 60243
* 以上数据不应作为规格指标.
加工技术
Borstar HE6062 在很宽的加工范围内,生产出的产品具有平滑的表面和高产出率。
Borstar? HE6062
建议采用为聚乙烯设计的标准螺杆进行挤出,如果使用为PVC设计的螺杆也能达到较好的效果。
熔体温度取决于挤出机结构和线速度,范围从190°C至230°C。为了减少收缩率,建议使用梯度温水冷却,冷却槽的第一段温度不低于60°C。如果对原料进行预热,预热最高温度为90度。
特殊加工条件只有在用途和生产设备确定了的条件下才能确定。有关细节问题,请和北欧化工办事处联系。
交货方式
产品形式: 颗粒
包装: 25公斤PE袋-1375/托盘
1100 公斤纸板箱
安全事宜
Borstar HE6062不属于危险物品。
本产品销售时是自流状态的颗粒, 约3-4毫米大小。在装卸加工时, 使用一般市售 工具即可。在处理及运输过程中会产生一些灰尘和粉屑,这些能够造成灰尘爆炸的 危险。 所以,设备系统中所有金属部分应切实接地。合适的设备及有序的管理会减 低危险。
吸入灰尘会刺激呼吸道,应当避免。本产品在加工过程中会有少量烟雾产生,需要良好通风。
以上产品仅适于工业应用,客户可以索取有关材料安全数据的文献。有关安全事宜、产品回收及产品处理 等细节 问题,请和当地北欧化工公司办事处联系。 3/(3)
daub - 涂料,胶泥,粗灰泥;涂抹,乱画,弄脏 (0) 投诉
