首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 钢芯铝绞线架空电缆紧压,压辊还是聚晶模?
P:2011-06-07 12:47:21
请问各位钢芯铝绞线架空电缆你们一般用什么紧压,压辊还是聚晶模?能不能不紧压呀,
two-conductor cable - (US)双芯电缆 (0) 投诉
P:2011-06-07 13:39:57
标准上要求紧压。紧压铝线对模具要求相对较高。第一是材质,第二是结构。一般用聚晶或者金刚石拉模。
sample room - 样品室,样品陈列室 (0) 投诉
P:2011-06-07 15:40:05
最好是用金刚石模具(纳米模)来做,这样导体表面质量好,易于后道工序的加工
Shore hardness - 邵氏硬度,邵尔A硬度 (0) 投诉
P:2011-06-07 17:14:13
你杀你上面说,钢芯架空铝导线紧压是必须的,只是自己来控制线的紧压系数,与使用的模具是有一定的关系,但是关系不像你们所说的那么大。
   我就使用正常的钨钢模具开出来的线芯也四好好的啊
   只是紧压系数变化的时候,会造成一定量的松股,经过越一个多月的摸索,对模具进行适当的调整就好啦。
    所以做线芯看起来很简单,一定要深入下去,自己做以后才会有更大的收获。
ungroup - 析组(用于快速从一个模块中取出成组图符置于流程线上) (0) 投诉
P:2011-06-07 17:47:20
金刚石拉模
cycle per second - 赫,赫兹,周/秒 (0) 投诉
P:2011-06-07 21:52:09
乌钢模做,表面质量要好的话,那紧压系数可想能有多小,难怪你的会出现松股,我们用金刚石模具,紧压量可以达到中压导体的紧压量,表面质量非常好,也不容易出现问题的
traversing speed - 排线速度 (0) 投诉
P:2011-06-08 09:55:40
shape-memory alloy - 形状记忆合金 (0) 投诉
P:2011-06-08 11:08:27
真热闹,没想到有这么多人回复,谢谢,我用是聚晶模,分层紧压时应该注意那些,比如95/15,你们是怎么选紧压模的
muhiplaten press - 多层硫化压机 (0) 投诉
P:2011-06-08 12:47:25
如果是做1KV钢芯铝绞线架空电缆应该就不要紧压的吧,这个是非标产品哦
scorching in extruder cylinder - 焦烧(挤出机机筒内);早期硫化 (0) 投诉
P:2015-09-20 16:18:44
紧压模具最好采用聚晶模具,否则导体表面毛糙,而且压的太多,铝丝易断。
resplicing - 再接,重接 (0) 投诉
