通讯电缆
[问题求助] 皮线光缆1芯光纤易抽离是怎么回事啊?
yfybzp
P:2011-06-07 12:05:55
皮线光缆1芯光纤易抽离是怎么回事啊?请教各位有什么好的建议解决
hydraulic centering - 液压定中心
zyj0020
P:2011-06-07 22:27:27
模具尺寸设计的问题,精确设计就好了
FIR - far infra red远红外线
huyie
P:2011-06-08 09:45:30
模具安装也可改善
continuous welded tube shield - 连续焊接管屏蔽
yfybzp
P:2011-06-10 10:05:47
可是同样的模具我前两天还是合格的啊?是不是跟天气的温度有关系啊?
log - 测井(曲线图);记录,记录表
tdm276365
P:2011-06-10 21:21:07
模具安装的位置不对
ground-fault current capacity - 接地故障电流容量
yfybzp
P:2011-06-29 16:47:36
我们的模具采用免调式的
tests for thermal and chemical properties - 热学和化学性能试
tdm276365
P:2011-07-03 20:41:20
我司也遇到类似问题,所有的工艺都不变,光纤时紧时松
mechanically intermateable optical cable connector - 机械适配光纤连接器,机械适配光缆连接器
PWN741001
P:2011-07-12 16:22:28
挤压式模具,模芯模套距离长些。
pairing - (线芯)对绞,双绞,绞对;双层轧制,叠轧
ludehua
P:2011-07-30 15:27:36
适当增加挤出压力,吧模套往里面拧下,机头温度增加5度
cable drawing-in implement - 电缆拉入器械
