[问题求助] 关于UTP-6A类数据缆衰减问题
P:2011-06-07 10:30:52
各位高手,帮我分析一下我的6A总是衰减不合格,什么原因?
一 衰减不合格,见图表;
二 桔-绿近串不合格;
三 传播延时不合格;普遍高出20-30ns
Mooney scorch time - 穆尼焦烧时间<橡胶> (0) 投诉
P:2011-06-07 10:43:46
delivery date - 交货日期 (0) 投诉
P:2011-06-07 12:21:15
这样没办法评估,要看你使用的绝缘材料,制程参数来判定,如果是实心绝缘,那你的绞距做小了,导致延迟不过,具体还得上详细的测试报告+设计数据。
cross-modulation ratio - 交扰调制比 (0) 投诉
P:2011-06-08 10:49:58
绝缘采用实芯绝缘,对绞节距兰桔绿棕:9.5/7.8/8.6/7.0  近串还有桔—绿不过,看看什么原因?
HOFR sheath - 耐热、耐油及阻燃护套 (0) 投诉
P:2011-06-08 14:07:43
这样的绞距是有点偏小,延迟不过,还要注意测试线材的长度是否准确
die drilling - 拉线模打孔 (0) 投诉
P:2011-06-08 18:46:52
RCCE - remote control communication equipment遥控通信设备 (0) 投诉
P:2011-06-08 19:35:55
CAT 6A这个线为了达到ANext的要求就要将节距放小,这样就会导致delay,衰减不过,可以考虑使用发泡结构试做
meant - mean的过去式和过去分词 (0) 投诉
P:2011-06-10 14:26:18
建议你使用两种介电常数不同的绝缘。目的你懂得!
另外,护套也可以考虑做成锯齿,美国市场很多知名厂商也都在做,只是形式有点不一样(突破了专利保护)。
再有,5L说的很对,对于DOP而言,实际长度分别为100米和100.5米的电缆,如果测试输入长度都为100,夸张的说有点“差之毫厘谬以千里”的感觉。
immersion test - 浸液试验 (0) 投诉
P:2011-06-28 09:58:00
你的节距偏小,再则提醒你看看,成品后的实际节距是多少?有没有重的节距?这很重要
monochrome television - 黑白电视 (0) 投诉
P:2011-06-28 14:51:06
你这个是什么测试范围啊?
crosslinking dose - 交联剂量 (0) 投诉
