首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 锡渣特别多,镀锡模经常堵,断线频繁,怎么办?
P:2011-06-07 10:07:35
云锡99.99
助焊剂:醒狮 YH-250-4 水溶性助焊剂,不加水,直接上。
没用导轴油
锡炉温度设定320,实际温度未测,用红外测温的测不太准。
锡渣特别多,而且模具老是堵,还断线。谁能帮忙分析分析,是什么问题啊?
谢谢!
t/min - revolution per minute转/分 (0) 投诉
P:2011-06-07 16:06:30
开多大规格的,锡温太高了。正常情况下250就可以了。
electrostatic spray gun - 静电喷枪 (0) 投诉
P:2011-06-07 17:02:32
这两天把温度降低到270~280了。
规格0.10~1点几的都有。
谢谢!
moisture content - 含湿量,水分含量 (0) 投诉
P:2011-06-08 09:24:15
wen du tai gao
ultrasonic cleaning equipment - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2011-06-08 12:42:45
温度已经降了啊,还是有锡渣啊~
supporting rope - 支承构件,支承钢索,承拉构件(自承式架空电缆的) (0) 投诉
P:2011-06-08 14:37:25
Optical Cross Connection - 光交叉连接 (0) 投诉
P:2011-06-08 15:35:55
谁有比较好的助焊剂的配方,能帮忙发给我吗?hrbust2007@gmail.com
谢谢了!
noise-preventing technique - 防噪音技术 (0) 投诉
P:2011-06-09 15:12:46
定时清渣。
refractory cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2011-06-09 20:56:01
清渣是小事,关键是影响到线材表面的平整度和光洁度了啊。
怎么办?
dancer - 动轮,补偿轮(储线器的) (0) 投诉
P:2011-06-28 17:34:40
建议尝试下东莞皓成的助焊剂
conveyor system cable - 传送系统用电缆 (0) 投诉
P:2011-07-04 23:03:33
锡炉温度太高,铜线进锡炉前不能带水,助焊剂的浓度应控制在4%~5%左右,要不换家助焊剂试一下
test pencil - 试电笔 (0) 投诉
