首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 关于钢丝铠装的钢丝根数如何确定
P:2007-04-23 10:26:50
钢丝铠装电缆的钢丝根数如何确定?我试着用软件求出了从3到96根的内切圆的直径系数,但是没有考虑绞合系数的影响。不知谁能提供这方面的资料?
根数内切圆直
径倍数
30.154
40.414
50.700
61.000
71.304
81.613
91.924
102.236
112.549
122.864
133.179
142.494
153.810
164.126
174.442
184.759
195.076
205.392
215.710
226.027
236.344
246.661
256.979
267.296
277.614
287.931
298.249
308.567
318.885
329.202
339.520
349.838
3510.156
3610.474
3710.792
3811.110
3911.428
4011.746
4112.064
4212.382
4312.700
4413.018
4513.336
4613.654
4713.972
4814.290
4914.608
5014.926
5115.240
5215.560
5315.880
5416.200
5516.520
5616.830
5717.150
5817.470
5917.790
6018.110
6118.430
6218.740
6319.060
6419.380
6519.700
6620.020
6720.330
6820.650
6920.970
7021.290
7121.610
7221.930
7322.240
7422.560
7522.880
7623.200
7723.520
7823.830
7924.150
8024.470
8124.790
8225.110
8325.430
8425.740
8526.060
8626.380
8726.700
8827.020
8927.340
9027.650
9127.970
9228.290
9328.610
9428.930
9529.240
9629.560
V-shaped trough - V形槽 (0) 投诉
P:2007-04-24 11:05:12
你的太麻烦
array - 排列,布置,阵,天线阵 (0) 投诉
P:2007-04-25 09:00:30
根据节圆外径计算呀。再放经验系数
Non-chlothene - 无氯难燃性聚烯烃(昭和电缆公司商品名,日文为/、/夕口七、/) (0) 投诉
P:2007-04-29 10:02:00
钢丝铠装电缆的钢丝根数计算公式:(D+d)π÷(d÷sina)。
D……钢丝铠装电缆的外径(mm);
d……钢丝直径(mm);
a……钢丝绞合的螺旋角(°)。a一般为60°~70°。特殊情况例外。
visual examination - 肉眼检查,肉眼观测,目力检查 (0) 投诉
P:2007-05-01 16:08:50
钢丝根数N的确定:
 主要根据内护线的外径D
铠装钢丝的直径d
N=π(D+d)-(3~4)d
exit section - 出线区 (0) 投诉
P:2007-07-05 18:27:19
lijisuo168
我认为在你的公式上再乘以0.955比较合适,即钢丝铠装电缆的钢丝根数计算公式:(D+d)π÷(d÷sina)*0.955。
 希望得到你的不同意见
electrolyte - 电解液,电解质 (0) 投诉
P:2007-07-06 11:11:20
太麻烦了吧.3.14*(D+d)/d/1.05就OK了...D--钢丝前外径 d--钢丝直径.1.05 交入系数(根据个厂家不同取值)
self-solderability - 自焊性 (0) 投诉
P:2007-07-06 18:20:21
大家的方法都可取,基本原理是一致的:就是利用铠装后钢丝节圆的周长除以钢丝的直径再除以一个系数,系数的选择根据经验和缆芯的圆整度。但计算出的根数在实际生产中仍需要调整,保证钢丝间隙不大于1d的要求。
line finder - 寻线机 (0) 投诉
P:2007-07-07 10:18:51
(D+d)π÷(d÷sina)。
都可以理解
但是7F的这个公式好像就不对了!
3.14*(D+d)/d/1.05
如果是直接纵包的话应该是3.14*(D+d)/d
怎么以一定升角包之后反而所需N值反而减小了。
sp.gr. - specific gravity比重 (0) 投诉
P:2007-09-21 14:50:30
其实最简单的就是把它当成缠绕来计算咯
microscopic test - 金相试验,显微检验,显微镜检验,微观检验 (0) 投诉
P:2008-06-06 11:05:27
我一般是这样确定的:
钢丝铠装电缆的钢丝根数=(D+d/2)π÷d
D……钢丝铠装电缆的外径(mm);
d……钢丝直径(mm);
这是按节圆直径来计算的。我觉得这样算出来的根数和实际排列比较接近。
请多指教。
XLP-insulation concentric neutral U.D. cable with encapsulating semi-conducting jacket - 交联聚合物绝缘半导电护套同心中性线地下电缆 (0) 投诉
P:2011-11-08 15:50:25
6楼及7楼是对的,铠装钢丝根数计算公式:π*(D+d)/d/1.04
                                                            wjn
[yyyfff 在 2011-11-8 17:01:43 编辑过]
peeling test - 剥离试验 (0) 投诉
P:2011-11-12 09:15:45
assembling die - 拼线模 (0) 投诉
P:2011-12-16 11:23:18
系数与设备、操作习惯、电缆状态、温度有关,还是要根据实际情况确定。铠装钢丝根数计算公式:π*(D+d)/d/(1.04-1.06)
productivity - 生产率,生产量 (0) 投诉
