首页 > 技术资料共享
[技术资料] E.P.U-E.S超环保标准
P:2011-06-04 14:03:06
 E.P.U-E.S “绿色超效标准”技术规范
“绿色超效标准”标致
通俗全称:绿色超效标准
规范名称:环保超效率标准
英文全称:Environmental protection ultra-efficient  standards
简写:E.P.U-E.S
标致构成:
主题图片为中国国树-银杏树叶
其左叶下内侧为标准的简称
其叶柄尾内由标准发起人石从虎的中文名字汉语拼音的第一个字母:SCH.
“绿色超效标准”的定义:
以下简称“新标准”
        “绿色超效标准”定义:由两种或两种以上可产生或可转换的能源(能量)间接或相互作用或作功,产生的可控制的能量,在不产生危害或干扰在外环境情况下,以超经济、超实用、超方便的以超高效率或超长效率的作功而使之减少外在资源补充使用的物品或设备,称之为绿色超效产品(设备)。
“绿色超效标准”的产品技术规范:
  新标准规范了使用“绿色超效标准”的产品性能要求和工作标准如下:
一、可以由两种或两种以上能源(能量)间接或相互作用或作功,从而减少外在资源补充量。
二、新标准产品所产生的能量是可以利用并可以控制。
三、新标准产品在工作过程不危害和干拢外在环境。即不造成生态环境污染。
四、超经济:是指此同功率作用产品应低于与同行业同规格产品有10倍以上价格差。(不含10倍)
五、超实用:是指此产品实用性强,通用。结构设计合理,易维护。
六、超方便:即操作简单,体积合理,无需相关专业知识,傻瓜式操作。
七、超高效率:是指供应能源(能量)一定,在时间相当条件下,此产品与同行业同规格产品有10倍以上能量功率应用。(不含10倍)
八、超长效率:是指供应能源(能量)一定,在功率相当条件下,此产品与同行业同规格产品有10倍以上时间作功应用。(不含10倍)
“绿色超效标准”推广的意义:
1、开发新标准产品有利于推进新科技新技术的创新速度。
2、推广新标准产品有利于保护生态环境的平衡。
3、使用新标准的产品有利于减少和减缓生态资源的开发。
新标准—世界关于“永动机”的发起:
历史上第一代永动机:
定义:消耗能量而能永远对外做功的机器,它违反了能量守恒定律,故称为“第一类永动机”。
         19世纪中叶,一系列科学工作者为正确认识热功能转化和其它物质运动形式相互转化关系做出了巨大贡献,不久后伟大的能量守恒和转化定律被发现了。人们认识到:自然界的一切物质都具有能量,能量有各种不同的形式,可从一种形式转化为另一种形式,从一个物体传递给另一个物体,在转化和传递的过程中能量的总和保持不变。能量守恒的转化定律为辩证唯物主义提供了更精确、更丰富的科学基础。有力地打击了那些认为物质运动可以随意创造和消灭的唯心主义观点,它使永动机幻梦被彻底的打破了。在制造第一类永动机的一切尝试失败之后,一些人又梦想着制造另一种永动机,希望它不违反热力学第一定律,而且既经济又方便。比如,这种热机可直接从海洋或大气中吸取热量使之完全变为机械功。由于海洋和大气的能量是取之不尽的,因而这种热机可永不停息地运转做功,也是一种永动机。然而,在大量实践经验的基础上,英国物理学家开尔文于1851年提出了一条新的普遍原理:物质不可能从单一的热源吸取热量,使之完全变为有用的功而不产生其它影响。这样,第二类永动机的想法也破产了。层出不穷的永动机设计方案,都在科学的严格审查和实践的无情检验下一一失败了。1775年,法国科学院宣布"本科学院以后不再审查有关永动机的一切设计"。这说明在当时科学界,已经从长期所积累的经验中,认识到制造永动机的企图是没有成功的希望的。 永动机的想法在人类历史上持续了几百年,这个神话的被驳倒,不仅有利于人们正确的认识科学,也有利于人们正确的认识世界。能量既不能凭空产生 也不能凭空消失 只能从一种形式转化成另一种形式 或者从一个物体转移到另一个物体 在转化和转移过程中 能量的总和不变 这就是能量守恒定律了 所以第一类永动机是不能做出来的。而能量的转化和转移是有方向的,就像热量可以自发的由热的物体转移到冷的物体 但不能自发的由冷的物体转移到热的物体 而不引起其他的变化 所以第二类永动机也是不能做出来的。
第二代永动机:
定义:在没有温度差的情况下,从自然界中的海水或空气中不断吸取热量而使之连续地转变为机械能的机器,它违反了热力学第二定律,故称为“第二类永动机”。
           曾经有人设计一类机器,希望它从高温热库(例如锅炉)吸取热 量后全部用来做功,不向低温热库排出热量。这种机器的效率不是可以达到100%了吗?这种机器不违背能量守恒定律,但是都没有成功。人们把这种只从单一热库吸热,同时不间断的做功的永动机叫第二类永动机。这种永动机不可能制成,是因为机械能与内能的转化具有方向性:机械能可以转化内能,但内能却不能全部转化为机械能,而不引起其它变化。英国科学家焦耳也曾被永动机这一“奇妙”的发明所吸引,并为此做了一二十年的实验,但最后他留给后世的并不是永动机,而是证明永动机不可能的“热功当量定律”,这应该算是研究永动机得到的意外收获。
            斯台文是这方面的另一个例子。在他那个时代(16世纪末—17世纪初)有一种永动机是广泛被谈论着的,如图2—33所示,有14个能滚动的很重的铁球用链子连起来放在一个三棱体上。三棱体的一边比较斜,一边比较陡,且斜的一边比陡的一边长些。永动机的制造者们相信,斜的一边上有4个重铁球,陡的一边只有两个重铁球,4个铁球的下滑力自然比两个铁球大,整个装置就会如箭头所指示的方向滑下来。一旦左边滑下去一个重球,右边一定同时补充上一个重球,左边的斜面上依然是4个重球,右边的斜面上仍只有两个重球,永远是左边的下滑力大于右边的下滑力,球链就会永远不断地运动下去。荷兰科学家斯台文在研究这种永动机时,从经验出发判断它不可能永动,因为左边球虽多,但斜面缓,每个球产生的向下拉力小,右边球虽少,但斜面陡,每个球产生的向下拉力大,结果两边斜面向下的拉力一样大。至此,斯台文并没有停止思维,他又把该问题进一步引向深入:由于球的个数跟斜面的长度成正比,每个球都是一样重,所以各边球的总重也一定跟斜面长成正比,即下面公式成立:
            这就是有名的两个斜面上力量平衡的定律。
世界“永动机”的悲剧
科学在不断进步,永动机的研究却从来没有停止。中国乃至世界不知有多少民间科学家甚至专家,学者,教授,花费了大量宝贵的时间、金钱、心血来坚持不懈地寻找这样一种不存在的事物,不能不令人扼腕。他们之中当然也不乏别有用心的骗子,常见的手法是出售或转让他的“永动机图纸”、“永动机技术”等等。其实,只要一些最最基本的物理学常识,就可以识破这种骗术。
新标准—中国式“永动机”的理念:
  由于国外“永动机”定义的不可能,但也创造出了不少新成果新思路,由此,国内"永动机"热潮随之爆发.同样都以失败而告终。
       中国湖北郧县一民间技术爱好者- 石从虎也是”永动机“的设计者,他在无数次失败后,他发现,即然外国的“永动机”不可能实现,为什么不能采用与之相近的技术为人类服务呢?如果能设计一种设备或产品,虽然不能像国外定义的那样完美,但这个产品或技术能代替现有设备而为人类超经济、超高效率或超长效服务不是更好?他在国外“永动机”定义基础上在新的产品开发设计、性能、效率、市场价值等方面做了规范,就是我们看到的中国式“永动机”产品系统-“绿色超效标准”行业规范。他比较注重在中国式“永动机”产品性价比因此提出, 由两种或两种以上可产生或可转换的能源(能量)间接或相互作用或作功,产生的可控制的能量,在不产生危害或干扰在外环境情况下,以超经济、超实用、超方便的以超高效率或超长效率的作功而使之减少外在资源补充使用的物品或设备,称之为绿色超效产品(设备)。
评选“绿色超效标准”产品的举例:
同类产品分析: 2P品牌1空调      2P品牌2空调     2P品牌3空调      某单向制冷设备
主要测试内容为相同空间:1、市场价格;3、每降一度用电量;4、室内每降一度室外排热量;5、怠机用电;6、每降一度用时间
2P品牌1空调:  3000元/台      ——    4W / ℃     ——      2J     ——怠机用电2w/h   ——   5m/  ℃
2P品牌2空调:  2100元/台      ——   7W / ℃     ——        2J     ——怠机用电3w/h   ——   3m/  ℃
2P品牌3空调:  1500元/台      ——   4W /  ℃     ——       8J     ——怠机用电1w/h   ——   3m/  ℃
某单向制冷设备: 1000元/台      ——    2W /  ℃     ——       0J     ——怠机用电1w/h  ——   4m/  ℃
分析:
2P品牌1空调:制冷效果和功率及热排放都可以,但相比2P品牌3空调价格偏贵。
2P品牌2空调:虽然价格有所便宜,但制冷用电多,怠机用电多 。
2P品牌3空调:价格比2P品牌1空调便宜50%,  制冷和怠机用电比上两个少,但对外排热多,污染环境。
某单向制冷设备:首先价格比其它产品便宜30%~60%,制冷和怠机用电减少50%~60%.制冷速度相当。关键是采用了单向制冷技术,不对外做热排放,是我们理想的产品。
结果:
2P品牌1空调 :由于性能和其它产品相当,但价格偏高,属于品牌产品,使用范围有限。
2P品牌2空调: 虽然价格略低,制冷快,但用电多, 不是推荐产品。
2P品牌3空调:在价格和性能上都有明显优势,但在工作过程中对外排放大量热量,使周围环境加温快,破坏环境,也不是理想产品。
某单向制冷设备:价格和性能都优于所有产品,并且不对外排热。是理想的环保产品。如果在价格上再有所下降30%,就可以评为附合“绿色超效标准”产品。
“绿色超效标准”产品的评定和使用:
“绿色超效标准”产品的评定:
        “绿色超效标准”产品的评定目前只能由他的发起人石从虎先生按照送检产品的说明书与市场现有产品进行数据和实际实验分析进行。附合条件的,并由石从虎先生本人颁发“绿色超效标准”标致使用资格证书,经合同约定后才能将产品贴上新标准标致上市出售。
 “绿色超效标准”产品的使用和权限:
   1、依照使用合约,“绿色超效标准”标致只限用于送检的本单批次产品。 不能应用于同一送检公司的其它产品和其它批次中。
   2、使用“绿色超效标准”,是经过严格的测试和市场评估后才能颁发使用,未经同意或未经注册或合约失效而非手段使用新标准标致是违规违法行为。私自使用后所带来的不良后果由自已承担。并接受法律的相关制裁。
   3、防造新标准标致是不道德行为,使用防造的新标准标致可能造成市场经济的混乱,是违法行为.
cross cable bond - 电缆铠装的横向连接器 (0) 投诉
P:2012-04-22 20:44:34
overhead pay-off-rack - 越端放线架 (0) 投诉
