[USB] USB 2.0的测试标准
P:2011-06-04 13:37:42
急需USB2.0测试标准,望哪位兄弟姐妹能够提供!!!!!!!!!!!!!谢
media-support module - 介质支持模块 (0) 投诉
P:2012-08-26 10:39:09
希望对你有所帮助。
電氣測試導通電阻無 依不同芯線AWG數之導體阻值
絕緣阻抗 有1000MΩ(MIN),協會僅針對CONN進行規定.USB2.0 P106~107
耐 電 壓 有500VAC/60S,協會僅針對CONN進行規定.USB2.0 P106~107
高頻測試衰減 有依協會標準USB2.0 P167
特性阻抗 有1.DIFFERENTIAL MODE IMPEDANCE:90Ohm+/-15%.COMMON MODE IMPEDANCE:30Ohm+/-30USB2.0 P110
SKEW 有100PS/CABLEUSB2.0 P139
Delay 有5.2ns/米,26ns/CABLEUSB2.0 P112/124~128/165~166
串音無
Rise Time無
眼圖 有依協會標準USB2.0 P131~139
可靠度測試項目搖擺無
插拨(含耐久) 有次數:A&B端1500次/MINI A&B5000次,蘋率:200次/小時,使用耐久測試機和微歐姆計,插拔后測其PIN接處阻抗值小于:30m歐. 插拔力測試條件:速度:12.5mm/min,插入力:35N(max)    A&B端拔出:10N(min);MINI A&B拔出力:3N(MAX)USB2.0 P107~108
鹽霧無
吊重 有荷重:40N,時間:1.0min,使用靜態拉力試驗機USB2.0 P108
Rock Test無
耐溫無 依客戶要求
耐濕 有 溫度:25~65度,濕度:80~98%RH測試時間:168HUSB2.0 P109
冷熱沖擊 有共計10個循環.條件: a. -55℃公差為+0/-3℃;+25℃公差為+10/-5℃;+85℃公差為+3/-0℃ b. -55℃(時間待定)→+25(≧5分鐘)→+85℃(時間待定)→+25(≧5分鐘)→ -55℃(時間待定)USB2.0 P109
耐燃 有UL 94V-0USB2.0 P110
low temperature excess loss - 低温剩余损耗 (0) 投诉
P:2012-09-19 22:52:06
这对我有帮助
bobbinless wire coil - 无盘圈线,无线盘圈线 (0) 投诉
P:2012-12-17 14:52:19
好东西!
TG - therm-gravimetric热重量分析 (0) 投诉
P:2013-01-26 13:40:48
要知道測試標準,可以上USB_IF網站下載USB2.0規範
配合2樓,對照
很快就可以進入狀況
m - meter[metre]米<长度单位> (0) 投诉
P:2013-04-19 21:24:15
眼图好像测不了
compressed gas - 压缩气体 (0) 投诉
