[问题求助] 请教专家xlpe料的体积电阻率
P:2011-06-04 11:59:06
xlpe料哑铃片的体积电阻率如何测,用什么仪器,有哪些步骤?
[yuzeliang 在 2011-6-4 15:12:28 编辑过]
TRC - temperature recording controller温度记录控制器 (0) 投诉
P:2011-06-04 12:50:01
有专门测试体积电阻率的 测试仪, 很简单的
Thermal stress - 热应力 (0) 投诉
P:2011-06-07 14:00:55
没做过哑铃片的。做过方形试片的。
terminal body size - 端接体尺寸 (0) 投诉
P:2011-06-08 12:36:41
哑铃片能做吗?
target lamp - 目标灯(架空输电线路的) (0) 投诉
P:2011-06-08 15:21:17
哑铃片没法放啊。太小,一般都是圆形电极。
gasoline station wire - 加油站用电线 (0) 投诉
P:2011-06-16 13:33:49
买专门的电阻率测试仪,测试很简的,可以直接读数出来,如有需求找我,我家有这款设备
Singlemode optical fiber - 单模光纤 (0) 投诉
P:2011-06-25 15:02:19
哑铃片是用来测定强度指标的,测体积电阻率要用圆形试样,用三电极法测量
fungus resistance - 抗霉强度 (0) 投诉
P:2011-08-24 14:39:48
说一下型号,我们也需要
PEF-LAP cable - 泡沫聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘接护套电缆 (0) 投诉
P:2011-11-22 13:13:40
ZC36型高阻计,上海精科。
filled optical cable - 填充式光缆 (0) 投诉
P:2011-12-19 15:36:37
试片厚度:1.0正负0.1mm  直径100mm  测量三点取平均值,在20度正负1度的条件下,测量 仪器ZC36  标准1*1014最小
GB - Guo Biao(中国)国家标准,国标 (0) 投诉
