首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉线工题目,求高手解答,共10题!
P:2011-06-04 10:48:05
1、用千分尺测量单丝直径时,以mm为单位,其读数的有效值小数点后有几位( )
A、1 B、2 C、3 D、4
2、常用铜大拉、中拉和小拉的最大进线直径为(C)
A、8.5mm/3.5mm/2.0mm B、8.0mm/3.5mm/2.0mm
C、8.0mm/3.0mm/1.6mm D、8.0mm/3.5mm/1.6mm
3、拉线钢模是用什么材料制成的( )
A、铸铁 B、不锈钢 C、碳素工具钢或合金工具钢 D、合金工具钢
4、拉伸模定径区的长短,直接影响消耗在此区内的( )
A、滑动力 B、摩擦阻力 C、拉伸力 D、变形抗力
5、拉伸模变形区的长度在拉制低强度金属时与拉制高强度金属时相比要( )
A、相等 B、短些 C、长些 D、无法确定
6、常用的碳化钨模属于( )
A、硬质合金模 B、聚晶模 C、钢模 D、石英模
7、拉铜线用润滑剂的温度一般控制在多少℃( )
A、20~35 B、5~30 C、35~50 D、10~20
8、线材拉伸前后应遵循什么原则( )
A、体积不变 B、长度不变 C、面积不变 D、重量不变
9、线材经拉伸后其电阻率应( )
A、不变 B、降低 C、增加 D、可能增加也可能降低
10、牵引鼓轮的线速度与相应线材的线速度的比值称( )
A、前滑系数 B、减缩系数 C、延伸系数 D、滑动系数
scrape resistance tester - 耐刮试验器 (0) 投诉
P:2011-06-04 11:07:59
自己先顶一个.....求答案
cleaning equipment - 清洗设备 (0) 投诉
P:2011-07-09 12:03:24
这是拉线工大赛预赛试题   1.C   2.C  3.C  4.B  5.C  6.A  7.C  8.A  9.C  10.A
private cable - 专用电缆 (0) 投诉
P:2011-07-09 15:37:15
请问是否确定为标准答案
BESA - British Engineering standard Association英国工程标准协会 (0) 投诉
P:2011-07-11 10:33:06
第一个的答案为B,千分尺的有效说子为小数的后两位,第三位是估计数字。
straightening roll - 矫直辊 (0) 投诉
P:2011-07-11 12:30:15
5楼的朋友,你要先搞清楚有效数字概念:在测量中,由若干的可靠数字和最后一位存疑数字统称为有效数字。我做的是标准答案。
toolbox - 工具箱 (0) 投诉
P:2011-09-02 15:32:11
一般来说应该是两位,但好像六楼说的也有道理,
EMT - electrical metallic tube电气布线金属管 (0) 投诉
P:2011-09-04 17:19:14
zhh:
不用整那麼復雜,實際上千分尺的小數點後面就只有兩位呀!!!
third-order dispersion - 三阶色散(光纤的) (0) 投诉
P:2011-09-05 17:01:30
带数字显示的就有三位数,
ES - errored second误码秒 (0) 投诉
P:2011-09-06 12:37:55
第一个应该是C
varnish impregnation - 浸漆,漆浸渍 (0) 投诉
P:2011-09-14 08:15:00
butt-joint - 对接,平接 (0) 投诉
P:2011-09-29 12:24:39
我的答案是:1.B;2.C ;3.C ;4.B ;5.C ;6.B ;7.C ;8.A ;9.C ;10.A
F.w. - full-wave全波 (0) 投诉
P:2011-10-21 09:22:19
A   A   A   C   D     B   C  A  B  D
coiling test - 成圈试验 (0) 投诉
P:2011-10-22 16:04:28
求标准答案
wound barrier - 绕包堵油层 (0) 投诉
P:2011-11-23 14:09:15
aaaaaaa
length of wire on reel - 成盘线长度 (0) 投诉
16
