首页 > 产品认证
[VDE认证] 求HO7RN8-F标准
P:2014-01-16 08:29:28
协调缆线
SUBMERSIBLE
H07RN8-F
代码:
导体:柔软裸铜
绝缘:EI4质量橡胶
外鞘:EM2质量
技术数据
额定电压:Uo / U :Uo / U = 450 / 750 V
测试电压 2,5 kV
最低环境温度:
-40°C
15°C
最高运行温度: +80°C*
Temp. min. di posa: -25°C
短路温度: +250°C
最低弯曲半径:
4x D
6x D
认证: IEMMEQUHAR
规范: CENELEC HD22.16.S1, CEI 20-19 p.16
* 导体最高温度80°C。如有特殊要求,可以提供最高导体温度为90°C的版本。
说明与应用
适用于安装在干燥、湿润或潮湿环境中,具有易爆环境的厂房中:可以浸入清水,最深10米,因此可作为潜水泵供电缆线。不适合水下配电用途或水下安装或可能出现机械损伤并导致危险的情形。用于需要承受中等机械压力的连接,比如工业或农业厂房设备、大型锅炉、加热板、钻床和圆盘锯等电机具、电器、手持电机和工地发电机;还可用于临时工地地板或架板固定安装,用于连接起重设备、机具等构造元件。适合不超过1000V的具有合理保护的固定安装(比如管内或设备内),也可用于起重设备电机转子连接。
安装条件
只有当提供充分的风险防护手段时,才可以采用地下安装。安装和布线时,整个导体区域的机械应变不应超过5 kg/mm2。可以用于室内和室外固定或半移动安装,用于工业环境。
information integrity - 信息完整性 (0) 投诉
