首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 辐照线就是普通线做好之后拿去辐照一下?
P:2011-06-03 17:21:36
我们外发辐照的都是这样的,请问这里面的辐照工艺流程是怎样的?怎么个辐照法?
breakdownstrength - 击穿强度 (0) 投诉
P:2011-06-04 12:59:26
有辐照通道,可以调节辐照计量。
primary cell - 原电池 (0) 投诉
P:2011-06-04 15:21:38
楼主如有机会可以去福照厂家参观,作更深一层的了解。
main control desk - 主控制台 (0) 投诉
P:2012-05-11 14:54:19
首先你的挤包材料应是辐照交联的
CIT - Cambridge Information Technology剑桥信息技术<由剑桥大学考试委员会主办的一种信息技术技能培训及资格认可,学员通过培训和认可后可获得大学颁发的CIT证书> (0) 投诉
P:2012-05-18 13:30:18
应该是交联的电缆料才可以去辐照,普通料不行的。
QAF - Q-adapter functional(block) Q-适配器功能(块) (0) 投诉
P:2012-06-01 11:19:21
辐照材料不是普通的;XL-PVC      XL-PE通过辐照后会增加相应的物理性能
precise spectro-chemical analysis technique - 精密光谱化学分析技术 (0) 投诉
P:2012-06-19 10:31:05
幅照不是亂來的,挤包材料应是辐照交联的.
flexible semi-rigid cable - 柔软的半硬电缆,半软电缆 (0) 投诉
P:2012-06-19 21:37:45
普通线也可以辐照?我汗!!!
high-speed UV colouring line - 高速紫外线着色流水线 (0) 投诉
P:2012-06-20 10:31:40
普通线幅照后卖废线呀
water cure - 水硫化,热水硫化;温水交联 (0) 投诉
P:2012-06-24 17:16:55
交联聚乙烯绝缘料挤包后辐照,聚乙烯护套后再辐照,辐照后性能和耐温都有提升的
element wire - 单线 (0) 投诉
P:2012-07-30 14:04:21
要用交联料才可以,普通线应该不行。
double deck bull block - 双层鼓轮 (0) 投诉
P:2012-08-11 14:11:30
专用辐照材料,里面有敏化剂,接受辐照-束下电子加速器-产生电子射线及粒子,材料变性,由线性结构变为网状立体结构,热塑变为热固!
anything ring me 15952771099 万金油
dummy block separator - 挤压垫分离器 (0) 投诉
P:2012-09-28 13:40:49
普通材料行啊,PVC、PE不都行,这些材料本身就是辐射交联型材料
image fiber - 传像光纤,影像光纤 (0) 投诉
P:2012-12-23 14:40:37
这个需要专业人士回答详细点
DM - degraded minute劣化分 (0) 投诉
