首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] UL2468 26AWG红白排线在束丝时绞距是多大?
P:2011-06-03 16:19:16
各位前辈同行:
        我们第一次准备做UL2468 26AWG红白排线,现在准备束丝,导体结构是6*0.15铜丝,请问绞距应该选用多大?
higher-order mode - 高次模 (0) 投诉
P:2011-06-03 17:09:17
6*0.15?      不足 26AWG啊
7X0.16       绞距10~12
x-ray based measuring system - X射线测量系统 (0) 投诉
P:2011-06-03 17:11:17
8-12之间是可以的
communication network - 通信网,通信网络 (0) 投诉
P:2011-06-03 19:29:07
26AWG导体应该是7*0.160,节距8-12mm,不过现在降低成本,导体都是用0.154的,但是要考虑放线、收线张力不能过大,否则导体容易拉细,到不到截面积要求!
GDBG - Ge-doped Bragg grating掺锗布喇格光栅 (0) 投诉
P:2011-06-04 10:36:25
2468如果有摇摆要求,可以考虑较小的节径比,取14吧
process technology - 加工技术,生产工艺 (0) 投诉
P:2011-06-07 17:25:04
有点大了吧。
ring and ball softening point - 环球软化点 (0) 投诉
P:2011-06-09 09:17:56
n-hole lay-plate - n-孔分线板 (0) 投诉
P:2011-06-24 10:46:47
12-14就好了,我们用16
fungus test - 霉菌试验 (0) 投诉
