[HDMI] 有关HDMI的EMI测试问题
P:2011-06-03 14:00:26
各位大虾:
       都在讲不加编织会影响线材的EMI测试,但我看了协会的标准好象没有提到EMI测试呀,不知有人知道不?这是为什么
cable terminating work - 电缆终端连接工程 (0) 投诉
P:2011-06-06 10:38:06
hdmi 用在消费电子产品上面. HDMI协会只对消费产品的性能负责.所以协会测试只测传输性能.
这与HDMI不要求你的线材一定是UL,CCC一样的道理...
810707 奖励 0 金币,.02 声望,于 2011-7-7 9:15:43 原因:鼓励回答
single-channel cable - 单通道光缆,单信道光缆 (1) 投诉
P:2011-06-09 08:59:34
大家发言不积极呀!上面的也说的不清楚吗,高人现身吧
metal working - 金属加工 (0) 投诉
P:2011-06-14 23:00:21
我也想问一下怎样加工HDMI可以过EMI啊?我打了很多样都过不了?
OFC - optical fiber cable光纤光缆 (0) 投诉
P:2011-06-18 11:55:00
可能是接头加工时有太多缝隙,铜箔没有环焊,接头要包住就差不多啦
electro-optical switch - 电光开关 (1) 投诉
P:2011-06-30 12:17:56
我们做的编制90%都过不了EMI
都不知道怎么回事
helical core fiber - 螺旋芯光纤 (0) 投诉
P:2011-07-01 12:45:13
加2个磁环有好处吗?
有没有高手解答一下?
double headed spin coating - 双头旋转涂覆 (0) 投诉
P:2011-07-01 14:36:15
不建议加磁环 磁环本身对线材的挤压及磁环成型时的压力会造成线材结构变化影响线材性能。
我们之前做的编织85%左右 EMI 测试都通过了!如果做到90%测试通不过,不知道插头加工是怎么处理的。 注意成型内模后 铜箔要包好再加环焊。
compaction rate - 填充率(绞线紧压后的) (0) 投诉
P:2011-07-01 15:40:50
1.检查下包带的重叠率是否够<div>2.铝箔的厚度是否够</div><div>3.确认下加工是否有问题,如果加工剥掉露出线材长度较多的话,EMI怎么都不会过的</div>
extruder hopper - 挤出机加料斗 (0) 投诉
P:2011-07-19 07:54:33
增加线材本身屏蔽率,并在环焊尾部编织时要增加纸带,防止焊接时烫伤外被。
I/O cable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2022-10-26 16:12:24
线材本身屏蔽这么高,理应就是加工的方面问题。不然就是线材内部铝箔没有包好
resistance to deformation - 抗变形特性,耐变形强度 (0) 投诉
P:2022-10-26 16:13:29
现在HDMI要求EMI测试,1.4b没有要求,更上版本都要要求EMI测试,这样的话就是比较难了
straightener - 矫直器,校直机 (0) 投诉
P:2022-10-31 10:34:31
现在虽然说是HDMI消费性产品。但现在1.4b没有特殊要求,但高性质的线材越来越严格要求EMI。不是随意加铜箔屏蔽都可以通过。
每次做不过都是分析改善再进行下次改良
aluminium for electrical purposes - 电工用铝 (0) 投诉
