首页 > 国外线缆
[问题求助] 电缆规格H05-VV -F3 ,都代表什么意思?
P:2007-04-23 09:35:02
刚刚加入电缆这一行,很多东西都需要向各位学习,先谢了。 请问H05 VV F3 这一电缆规格中, VV 表示什么, 有的是一个V ,有的是两个V , 还有F3 , 3表示3芯, 但有的写成G3, 是什么意思那, 有什么区别吗?
joint-sleeve insulation - 接头套管绝缘 (0) 投诉
P:2007-04-23 17:50:07
没有看见过啊
radially inhomogeneous fiber - 径向非均匀光纤 (0) 投诉
P:2007-04-24 10:06:44
H05表示300/500V,v表示PVC绝缘,V表示PVC护套,G表示芯线中有一根接地线(黄/绿)
lime box - 白垩粉盒 (0) 投诉
P:2007-04-26 16:09:37
供參考...
heat run test - 热循环试验 (0) 投诉
P:2007-04-27 21:11:46
值得學習!!
OHGW - overhead ground wire架空地线 (0) 投诉
P:2007-04-28 13:46:21
这应当是VDE规范的描述
H05-VV -F 3 G X
3楼说的很对。F-细丝柔软电线 3-3芯 G-黄绿线芯 X- 应是一个具体的数值,导体的标称面积
two-layer type - 双层式 (0) 投诉
P:2010-03-05 23:03:32
恩,总结一下就是VDE规范:
H05------指的是300/500v;
VV-----PVC 绝缘 PVC 护套
F----软电缆F型结构
3----三芯
G----接地线
X--- 截面面积
SPCVD - single-polarization chemical vapor deposition单偏振化学汽相沉积(法) (0) 投诉
