[问题求助] 电线做出来米灰色出现了色差,到底什么原因?
P:2011-06-02 19:59:09
电线做出来米灰色出现了色差,到底什么原因?不是很明显,就是跟上一批比看起来浅了点,客户说我们一定要跟上一批一样的颜色,本身每批次都是有色差的,只不过相差也不怎么大,怎么办?
[lengliu999 在 2011-6-2 21:12:37 编辑过]
off-the-air-signal - 无线信号 (0) 投诉
P:2011-06-03 00:47:01
真不给力啊,没人求解吗
self-frequency-shift - 自频移 (0) 投诉
P:2011-06-03 07:47:03
你使用的是相同材料吗?相同批号的材料吗?做在相同产品吗?
影响色差的因素比较多,除了上面的外,相同材料不同线径也会存在观感上的差异。还有就是产品亮雾的问题,亮雾度不一样也会产生色差的。不知道你的属于哪种?
compound bunch - 复合束线,混合束线 (0) 投诉
P:2011-06-03 09:42:24
是的 但是不是相同的批次 外观上看起来比原来的亮点
modern high-temperature enamelling oven - 现代高温漆包炉 (0) 投诉
P:2011-06-03 11:09:46
好像没人反应~
hard clad fiber - 硬包层光纤 (0) 投诉
P:2011-06-03 11:53:54
lengliu999:
好像没人反应~
超级版主不是已经说了么,你的亮雾导致视觉上的色差,把亮雾调整到一致看看。
constant of cable - 电缆结构 (0) 投诉
P:2011-06-03 12:09:32
找料厂,加强颜色控制!不同线径也会有差异!
lapped seam - 搭接缝 (0) 投诉
P:2011-06-03 13:30:21
就这样子吗?
highly pigmented opaque ink - 高色素遮光油墨 (0) 投诉
P:2011-06-23 10:55:57
调整标准的温度工艺,每次生产都按一样的温度去做。
mobile telephone service - 流动电话通信 (0) 投诉
P:2011-06-28 09:41:06
楼主!你可以给材料供应商提供色卡,请他们按要求生产色!其次生产过程中指定员工负责好某种容易出色差的线,不要谁都可以做,那肯定不行!最后设备的温控和混合配色要写记录!一定要有可查的报表!不然你解决不了问题!841663253!
asphalt impregnated jute - 沥青浸渍麻(铠装电缆用) (0) 投诉
P:2011-06-30 08:07:53
亮雾不同,会导致视觉上的差异,我们更背,颜色放两天会变,今天做出来能对上,明后天就变了。
dereeler - 放线装置 (0) 投诉
P:2011-06-30 08:17:15
那是材料供应商的清机不干净,导致有别的材料残留,只能说混有异料,用别的说法就更严重,那是不合格产品,你们也在采购!呵呵!
high molecular wt.polybenzimidazole - 高分子量聚苯并咪唑 (0) 投诉
P:2011-07-11 13:48:40
92wanbao:
兄弟说的是白色外被料吧,发黄
Asia-Pacific region - 亚太地区 (0) 投诉
P:2011-07-15 11:04:00
塑胶颜色有差异,可以让供方整改。颜色可以用电脑来控制,小于1,基本没什么问题
filled band - 满带 (0) 投诉
