首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 橡套电缆护套有裂纹原因?
P:2011-06-02 17:25:24
橡套电缆护套有裂纹龟裂的原因是什么?
以前配方里有黄油,后因粘连,去掉了黄油,之后成品在露天放置一个月内见光时间长的出现裂纹想象,是否是去掉黄油引起的,还是有其他原因?
line equalizer - 线路均衡器 (0) 投诉
P:2011-06-02 20:06:14
天然丁苯的护套吧!
是老化的问题 你说的黄油是润滑油吧!
nonequivalent hybridization - 不等性杂化 (0) 投诉
P:2011-06-03 09:28:56
加防老剂
aluminized wire - 氧化膜铝线 (0) 投诉
P:2011-06-03 10:28:44
不是黄油问题,天然丁苯的就这德行,日光暴晒,环境恶劣都会这样
加4010NA可能好点
impulse voltage test - 冲击电压试验,脉冲耐压试验 (0) 投诉
P:2011-06-03 17:21:42
是天然丁苯胶,其防老剂为WH-01,问别人说这种防老剂已经很少有人用了!4010NA可以,据说很贵!一吨差几万呢!老板不会认可的!但什么防老剂代替好呢?价格要适中并不出现龟裂呢?
max.output power - 最大输出功率 (0) 投诉
P:2011-06-04 08:33:54
为什么不用CPE,而一定要用天然丁苯呢?
vibrating feeder - 振动料斗 (0) 投诉
P:2011-06-10 08:50:48
老化方面的问题,加点RD试试
shielded wire - 屏蔽线 (0) 投诉
P:2011-06-10 17:04:21
用机油可能会好点。白蜡有防止龟裂的作用。不妨试试看。
distribution plate - 分布板,分配板 (0) 投诉
