首页 > 企业管理区
[管理知识] 精华版:电线电缆企业员工培训教材(被260多家电缆企业推广的好东东)
P:2011-06-02 15:49:18
精华版:电线电缆企业员工培训教材
(被260多家电缆企业推广的好东东)
submarine call bell - 水底电缆故障信号铃 (0) 投诉
P:2011-06-02 15:59:54
好东,很全面!
DAP - diallyl phthalate邻苯二甲酸二烯丙酯 (0) 投诉
P:2011-06-02 16:00:44
云母带绕包工艺操作规程
一、设备组成及用途。
    本设备适用于耐火电线电缆地耐火云母带,主要由放线架、导线轮、绕包头、牵引轮、收线装置及电机组成。
二、生产前准备
1. 将工具、量具放在工作台上,并检查量具是否对零
2. 检查设备是否正常,如有不正常,立即报告维修人员进行修理
3. 按生产计划准备好半成品和材料,并检查半成品、材料是否经验合格及合乎工艺要求,并将合格的铜线装在放线架上,并调好张力
4. 按工艺要求的绕包节距挂好齿轮,按工艺要求选好绕包模
5. 按工艺要求的云母带按绕包层数将云母带依次装在绕包头上,并调解云母带的张力,依次将云母带绕包导杆拉至模具前
6. 按要求准备好收线盘,检查线盘是否完好,并将收线盘装在收线架上
7. 拉牵引线经牵引轮绕3-4圈,将牵引线的一端固定在收线盘上,将另一端拉至绕包模前
三、操作要点
1. 将铜线分别经穿线导轮、绕包头、定线模拉至绕包模前,穿过导线模,将铜线芯、牵引线接在一起,然后云母带粘在铜线芯上,然后缓慢开机,等线头经计米轮时将计米器回零,等绕包线拉至收线盘时停机,将线头不合格部分剪去,并将牵引线拉出,将合格的线头固定在线盘上
2. 检查节距是否符合要求,绕包是否均匀,有无松散、毛边等,确认无误后才可继续生产
3. 在开机过程中,要经常观察绕包质量和收线盘的排线情况,如发现不良情况,必须将线退回到绕包头中,以保证绕包层数符合要求
4. 制造完毕后,认真填写产品制造卡,放置待检区,等工序检验员检定合格并签章后,放置合格品区待转序
四、质量要求
绕包云母带后的电线电缆线芯应绕包均匀、绕包层数、节距应合符工艺要求,绕包云母带应平整不允许有松散、毛边、折叠现象;绕包带接头应平整,直径不得大于绕包外径的10%
五、常见的废品种类及解决方法(见下表)。
序号
废品种类
产生原因
解决方法
节距不合符规定
牵引过快或过慢
调节牵引线速
扭纹过度
牵引打滑收线张力不足
调节好收线张力
断带
1.绕包带不合要求
更换包带
2.包带太紧
调节包带张力
毛边
1.绕包带不合要求
更换包带
2.导杆距离不对
调节导杆距离
3.导带轮不光滑
修理导带轮
4.带宽过大
按工艺选云母带
排线凌乱、踏线
责任心不足
认真操作,加强责任心
六、交接班及工艺记录。
1. 按要求做好各项工艺记录。
2. 将生产任务,及当班的质量情况告诉接班人。下班前应将机台范围的地面清洁干净,将废品堆放在指定位置。
3. 如休息或无人接班应将电源断开。
jute yarn wrapping - 黄麻纱绕包 (0) 投诉
P:2011-06-02 16:23:17
哪些公司推荐的》?
corrugated sheath - 皱纹护套 (0) 投诉
P:2011-06-02 21:44:12
有实用价值吗
hot-rolled aluminium rod - 热轧铝杆 (0) 投诉
P:2011-06-02 22:11:40
3楼是其中一部分么?
uni-directional scrape testing - 单向刮漆试验 (0) 投诉
P:2011-06-02 22:21:08
不是三楼的资料,感觉一般,适合刚入行新手
peak value - 峰值 (0) 投诉
P:2011-06-03 08:33:17
uclei:
 员工培训用的,面比较广,要再深入,就要写一本书了!
fibreoptic cable - 纤维光缆 (0) 投诉
P:2011-06-03 08:48:24
柔性无机绝缘防火电力电缆
1  产品简介
防火电缆是具有阻燃性能的耐火电缆,一般是指氧化镁、云母等无机材料为绝缘的矿
物绝缘电缆(MI电缆)或具有类似性能的电缆。
额定电压750V柔性无机物绝缘防火电力电缆是传统的矿物绝缘电缆的更新换代产品。它采用实心或绞合铜线做导体,介电性能优异的云母、二氧化硅等无机带材做绝缘,铜、不锈钢等金属材料做密封护层,使电缆既保留了传统的矿物绝缘电缆的耐高温、防火、低烟无
毒、耐老化等特性,同时又克服了其弯曲性能差,易吸潮;接头多、安装施工不方便;制造 设备昂贵、工艺复杂、产量低、能耗高、制造长度受限制等诸多缺点。为防火电缆的广泛应 用创造了更加有力的条件。
本产品适合在大型商场、医院、写字楼、地铁等人口稠密的场所,海上石油平台、化工
厂、冶炼厂、博物馆、计算机中心等重要设施内使用。具有很高的安全可靠性能。
2 执行标准
Q/ZL35—2009《额定电压750V柔性无机绝缘防火电力电缆》
注:本标准参照国家标准GB/T 13033.1—2007《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分:
电缆和GB/T 5023.3—2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套
电缆》编制。
3  电缆型号和规格
电缆型号见表1,规格见表2。
表1  电缆型号和名称
型    号
名       称
BWT(Z)
铜芯柔性无机绝缘(皱纹)铜护套防火电力电缆
BWG(Z)
铜芯柔性无机绝缘(皱纹)不锈钢护套防火电力电缆
BWT(Z)V
铜芯柔性无机绝缘(皱纹)铜护套聚氯乙烯外套防火电力电缆
BWG(Z)V
铜芯柔性无机绝缘(皱纹)不锈钢护套聚氯乙烯外套防火电力电缆
BWT(Z)Y
铜芯柔性无机绝缘(皱纹)铜护套聚烯烃外套防火电力电缆
BWG(Z)Y
铜芯柔性无机绝缘(皱纹)不锈钢护套聚烯烃外套防火电力电缆
注:如电缆有其它燃烧性能要求时,按GB/T 19666-2005规定在表中型号前加上相应的符号,中间用“-”连接。
例如:A类阻燃低烟无卤铜芯柔性无机绝缘皱纹铜护套防火电力电缆,表示为:WDZA- BWTZY
表2 电缆规格
型  号
电  压 V
芯  数
截面积  mm²
BWT(Z)     BWG(Z)
BWT(Z)V    BWG(Z)V
BWT(Z)Y    BWG(Z)Y
450/750 V
10~400
2  3  4
1~150
4  产品使用特性
4.1  额定电压:450/750 V。
4.2  电缆导体最高额定温度: 正常运行时:90℃,短路时(最长持续5秒):250℃
4.3  电缆具有耐火特性。
4.4  不锈钢护套适用于具有防腐要求的场合。
4.5  电缆敷设时最小弯曲半径为25D(D为电缆外径)。
4.6  电缆不受敷设位差的限制。敷设时环境温度应不低于0℃。
典型产品结构示意图
dry atomizing air - 干燥雾化空气 (0) 投诉
P:2011-06-03 09:30:41
这资料还要15金币,让你260个厂家的噱头给忽悠啦,工序都没有讲
EPR - ethylene propylene rubber 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2011-06-03 10:06:23
资料内容是简单点,适用于对无电缆知识的新进厂职工基础培训学习用,能在论坛里发些东西,还是应该鼓励的
leakage of electricity into the ground from power line - 电从输电线漏到地下 (0) 投诉
P:2011-06-03 14:15:58
净骗人,呵呵
electrostatic powder coating equipment - 静电粉末涂敷设备 (0) 投诉
P:2011-06-04 09:01:28
十分适用于电缆厂职工基础培训学习用
fault-finding panel - 故障定位控制屏 (0) 投诉
P:2011-06-04 09:45:22
5金币吧 贵了点
link connection - 干线连接,链路连接 (0) 投诉
P:2011-06-04 22:13:50
发些好点的吧
screening factor - 屏蔽系数(GB) (0) 投诉
49
