首页 > 特种电缆
[问题求助] 求潜水泵专用电缆的型号
P:2006-08-07 17:24:24
潜水泵专用电缆的型号及特性!相关标准!
[此帖子已被 管理员 在 2006-9-6 7:43:49 编辑过]
cable winch - 电缆绞车,电缆牵引装置 (0) 投诉
P:2006-08-23 15:18:44
表1:防水橡套软电缆产品型号、电压及规格
名 称
型 号
额定电压 V
芯  数
标称截面 mm2
防水橡套软电缆
JHS、JHSF
450/750
1.5~95
1.5~95
3+1
2.5~95
ATM adaptation layer - 异步传递方式适配层 (0) 投诉
P:2006-08-23 15:19:41
导电线芯
导体应是退火圆铜线。导体中的单丝可以是不镀锡或镀锡的圆铜线。
导体中单丝的最大直径应符合GB/T3956—97的要求。导体的绞合参数在生产工艺中具体规定。
stripe - 带,条 (0) 投诉
P:2006-08-23 15:20:20
4成缆
7.4.1 在成缆生产过程中不得采用任何材料进行填充,绝缘线芯在成缆之前必须充分涂覆一层滑石粉作隔离剂,防止绝缘之间发生粘连。
7.4.2 成缆线芯在挤护套之前也应充分涂覆一层滑石粉作隔离剂,防止绝缘和护套之间发生粘连。
string spinning - 绳绕,绳绕包 (0) 投诉
P:2006-08-31 16:00:18
在此我想顺便问一下潜水泵电缆的防水特性,及使用寿命相关的性能说明。请指教!
photo-engraved printing wheel - 照相制板印字轮 (0) 投诉
P:2006-11-16 09:23:39
  JHS         YQSB
dimension error - 尺寸误差 (0) 投诉
P:2007-01-04 19:16:27
现在都可以用PVC弹性体代替了.
punch die - 冲模,冲孔模 (0) 投诉
P:2007-02-14 12:45:48
型号为JHS和YQSB ,上缆研究所有企业标准购买(上海南洋电缆厂的)
holographic grating - 全息光栅 (0) 投诉
P:2007-06-06 13:25:03
学习,我公司也有这种潜水泵电缆,因为不知道怎么去找使用这种电缆的客户,我从来没有卖出这种电缆,所以对这个电缆的技术是一点不懂.
如果,有生产水泵或使用这种电缆的朋友,可以和我联系咨询价格:13911393314
multiline drawing - 多根拉线 (0) 投诉
P:2007-06-09 14:55:47
都是些企业标准,具体做法和橡套电缆差不多
arc - 弧度,电弧 (0) 投诉
P:2007-08-15 12:21:23
绝缘和护套厚度不一样!成品单芯和多芯都应作浸水耐压试验,!
COT - central office terminal中心局终端 (0) 投诉
P:2007-08-15 16:44:27
中间还有阻水材料。0714-6332828
semi-conducting Okonite - 半导电护套 (0) 投诉
P:2007-08-18 09:29:05
水下灯的电缆和潜水泵的电缆是一样的吗?
wave ball - 波段,频带 (0) 投诉
P:2007-08-18 09:57:57
有相关的国家标准吗?
alternating voltage - 交流电压 (0) 投诉
P:2007-10-12 18:32:37
防水橡套软电费缆JHS企标!
second - 秒;第二的 (0) 投诉
17
