首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 有关5023标准里的一句话
P:2011-06-01 17:27:03
5023.1里有句话:绝缘应紧密挤包在导体上。这句话的意思可能是让我们在生产的时候用挤压模具。用挤管模具做出来的线肯定没有挤压模具的紧密。但是不是就不行呢?紧密是个什么定义,标准里又没有用什么指标去考核它。有时候在很多标准里都能看到类似的现象,给出一个很模糊的概念,而且又没有指标去考核概念所给出的内容。
[gyzhang 在 2011-6-1 17:27:49 编辑过]
diamond wire - 金刚石丝,钻石丝(可用于切割钢缆) (0) 投诉
P:2011-06-01 19:30:27
线材还有一个要求,就是附着力的要求,根据客户加工需求,合理选择挤出方式,才是正确的!
Ribbon Fiber Cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2011-06-04 16:45:34
采用挤管模具时控制不好会出现松套现象,一般采用半挤压比较好
crosstalk compensation - 串话补偿 (0) 投诉
P:2011-06-07 11:01:45
关键只要看标准出厂检验项目:没有则不考核
numbering - 编号 (0) 投诉
P:2011-06-10 10:01:25
小线用挤压,大线用挤管的。(大线≥6mm2     )
anodized insulation - 阳极氧化膜绝缘 (0) 投诉
P:2011-06-23 10:46:13
学习了,楼主很细心。
hydraulic unit - 液压装置 (0) 投诉
P:2011-07-08 17:20:05
标准也是人制定的!只要做个有心人,可以发现有许多地方的定义值得推敲! 有些文字可以有几种理解意思!
nonintegral jacket - 非组合包套(光纤的) (0) 投诉
P:2011-07-08 22:13:59
不松套就好
refrigerator - 致冷器 (0) 投诉
