[供应信息] 高精度激光测径仪计米器
P:2011-06-01 10:09:42
激光测径仪计米器
为您提供 外径检测设备和高精度计米器装置!
激光测径仪(LDM25/LDM50)
一 概述:
LDM25/LDM50外径测控装置是采用激光扫描原理进行非接触在线测量的高精度测控装置,主要应用于各种电线、电缆、管材的生产线中,对外径进行测量并调节挤出机螺杆速度或牵引机速度,达到控制外径的目的。也可应用于加工工件的外径和尺寸测量。配以辅助装置可用于各种回转体的锥度、圆度、轴向跳动等的测量。
型号:LDM25 LDM50
二 产品型号及性能指标:
产品名称
型号
测量范围
分辨率
重复性
非线性
备注
激光测径仪
LDM25
0.1-25mm
0.001
0.001
0.005
单向测量,稳定可靠;用于胶辊、胶管、玻璃管、轴、电缆检测等。
LDM50
0.2-50mm
0.002
0.002
0.01
LDM25准确度: ±0.02%×读数(Reading)±0.001mm
LDM50准确度: ±0.02%×读数(Reading)±0.002mm
<DIV></DIV><DIV></DIV><DIV>图3: 整套履带式计米器(型号:CCDD-60L)</DIV><DIV></DIV><DIV>防打滑抗抖动高精度</DIV><DIV>适用于任何截面形状的线缆计长(包括钢芯铝绞线)</DIV>
<DIV align=center>产品名称</DIV><DIV align=center>型号</DIV><DIV align=center>备注</DIV>
<DIV align=center>履带式计米器</DIV><DIV align=center>CCDD-30L</DIV><DIV align=center>适用1-40mm直径的线缆计长</DIV>
<DIV align=center>CCDD-60L</DIV><DIV align=center>适用1-60mm直径的线缆计长</DIV>
<DIV></DIV><DIV>配MLC-1A智能计长显示器:</DIV><DIV align=left>1.掉电后数据保护</DIV><DIV align=left>不论是正常关电还是突然掉电,计长装置都能自动地把数据保护起来并长期保存,上电后显示原数值。掉电保护芯片不需电池,不需要维护。</DIV><DIV align=left>2.多项预置功能  </DIV><DIV align=left>预置长度:</DIV><DIV align=left>用面板上键盘输入长度(单位:米),当计长装置计到此长度时,会输出控制信号。</DIV><DIV align=left>预置提前量:</DIV><DIV align=left>用面板上键盘输入提前量(单位:米),当计长装置计到“预置长度—预置提前量”时,会输出提示信号,通知操作者将要到预置长度,请做好准备。</DIV><DIV align=left>预置控制信号输出时间</DIV><DIV>3.计米系数可调(可校准测量精度)</DIV><DIV align=left>可根据计米轮的大小变化及不同线径、不同材料的打滑系数,来设定计米系数,从而提高计米精度。</DIV><DIV align=left>4.可采用多种传感器</DIV><DIV align=left>本装置可用光电开关或电磁接近开关等作为测量传感器。传感器输出的电脉冲数与长度成正比,此电脉冲送入仪器经累计、运算得到长度。累计长度达到设定值时输出报警和控制信号</DIV>
需要联系我 0769-23325402
QQ : 361945749
[361945749 在 2011-6-2 9:11:20 编辑过]
lacquering furnace - 蜡克炉 (0) 投诉
P:2011-06-01 16:08:53
大概要多少钱呢
insulated conduit - 绝缘导管 (0) 投诉
P:2011-06-02 09:27:35
测径仪  8500元 一套,计米器 2600-4600 一套~
breakage lifetime - 断裂寿命 (0) 投诉
P:2011-06-02 13:29:38
是什么品牌的呢
lot - 批,批量;组,套,块 (0) 投诉
P:2011-06-09 09:13:22
呵呵,你们铭华用的就是我们的测径仪和记米器~
apparatus for impact resistance - 冲击试验设备 (0) 投诉
