首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线为什么不采用直线排列,而采用绞合方式
P:2011-06-01 11:18:48
1 柔韧性好 平行线束在弯曲时,线束轴线外侧的单线受拉伸,而内侧单线受压缩,二者都对弯曲产生阻力。这时常常是受拉的线会压入线束中;而受压的单线则曲折,当单线恢复到平直状态时,外层单线因有拉伸变形而隆起,内侧线则被拉直,所以平行线束弯曲时,各单线都受到一次弯曲变形。绞线在弯曲时,由于每根单线不是处于与绞线轴线平行的固定位置,而是呈螺旋状态在绞线轴线周围。因此,当绞线弯曲时,每根单线同时受到拉伸和压缩,受压缩部位单线向拉伸部位移动,而不会像线束弯曲时那种的隆起和曲折。所以绞线弯曲时阻力主要来自移动时的摩擦,它比平行线束弯曲阻力小很多。
绞线的节距短,弯曲时,单线的移动距离短,摩擦力小,古容易弯曲,柔韧性好。但当节径比接近或等于最小节径比时,由于单线间没有间隙,将使摩擦阻力增加。所以不能用接近最小节径比的节距来提高绞线的柔软性。
2 稳定性好
3 就是考虑到挤塑方面的问题,绞线便于挤塑,其能够保证绝缘的圆整度。
以上内容属于我个人观点,若有不足的地方,还麻烦大家多多指教!
xuesong 奖励 20 金币,.1 声望,于 2011-6-2 11:06:20 原因:鼓励回帖
ROM - read only memory只读存储器 (0) 投诉
P:2011-06-01 12:32:57
1.柔软性好,电线电缆在不同的场合下使用,所以它的载流量、导体截面也有大有小,当它的截面增大时,导体直径也随之增大,用小直径的单线绞合起来,就可以提高线缆的弯曲性能;
2.稳定性好,如何是采用的绞合导体,当我们弯曲线缆的时候,每根单线受到的伸长力和压缩力是相等的,单线也不会产生压缩和伸长,所以比单根的导体更不易发生变形。
3.可靠性好,如果我们采用单根导体做电线电缆的导体,容易因制造中产生的缺陷而影响单根线的可靠性;如何是用的绞合导体,这样的缺陷就得到了分散,不不会集中在某一点上。
4.强度高,相同截面的单根和绞合导体相比,绞合导体的强度要不单根的高。
xuesong 奖励 20 金币,.1 声望,于 2011-6-2 11:07:27 原因:鼓励回帖
ceramic die - 陶瓷模,陶瓷拉线模 (0) 投诉
