首页 > 国外线缆
[国外型号] 中外线规对照大全(珍藏经典)
P:2011-06-01 09:26:28
[一缆江山 在 2011-6-1 9:50:45 编辑过]
wide strip roll-forming line - 宽带辊压成型机组 (0) 投诉
P:2011-06-01 09:34:40
soldered terminal lug - 焊接耳端子 (0) 投诉
P:2011-06-01 17:28:03
对这很感兴趣,楼主金币提得太高了,威望又没要求,要想真正的有个限制的话,应要反过来,不是设金币高
不过资料值得也不错,请楼主做个简单的描述,谢谢
relief - 减轻,卸载,降压 (0) 投诉
P:2011-06-01 17:58:28
真的是气死了,在该网站混了这么多年了,竟然用了60个金币下了这个随时到处都可以找到的电工线规对照表
metallized synthetic cable - 金属化合成纤维电缆 (0) 投诉
P:2011-06-01 18:01:45
而且三个附件,一个是图片--没用的,另外两人个是一样,这样真是害人,看他还是技术员呢
low-creep ACSR conductor - 低蠕变钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2011-06-01 18:09:26
见意朋友要下的话直接下5金币那个就好
voltage gradient - 电压梯度 (0) 投诉
P:2011-06-03 08:38:32
sa571328:
见意朋友要下的话直接下5金币那个就好
朋友们要下的话,
直接下5金币那个就好了。
(50金币是发的时候点错了
《中、美、德、英、国际对照标准》
xuesong 奖励 20 金币,.1 声望,于 2011-6-3 10:08:59 原因:鼓励发帖
oxidation-reduction - 氧化还原 (0) 投诉
P:2011-06-04 22:21:55
发现他好多贴都是这样的,设置金币很高,二楼用小号顶一下,发的资料很一般,其实新人多逛逛论坛,积极回帖很快攒到金币的,这样扰乱论坛秩序管理员应该管管
EUROTELDEV - European Telecommunications Development欧洲电信开发(组织) (0) 投诉
P:2011-06-06 08:52:26
被260多家电缆企业推广的好东东
HBR - high bit rate高比特率 (0) 投诉
P:2011-06-07 16:32:37
中、美、德、英、国际对照标准
pipe - 管,管子 (0) 投诉
P:2011-06-08 08:42:03
BS这垃圾楼主....
torn - 撕裂 (0) 投诉
P:2011-06-09 07:54:44
看灰机的大傻屄!!!
bridged tap - 桥式分接头(市内话缆的),桥式抽头 (0) 投诉
P:2011-06-11 08:49:38
enamel - 瓷漆,漆包线漆,涂漆 (0) 投诉
P:2014-12-11 14:49:16
好的呀
先谢谢!
polythene jacketed cable - 聚乙烯护套电缆 (0) 投诉
P:2015-01-03 16:24:06
great!  thanks a lot!
EIAJ - Electronic Industries Association of Japan日本电子机械工业协会 (0) 投诉
23
