[技术资料] 表面亚光,外表粗糙怎么来调试机器温度?
P:2011-06-10 10:29:44
这种要求的线材俺做过,主要是胶料成分加点磨砂剂,量大或是经常做这种线的话,可以让胶料供应商改良一下配方。偶尔做一下的话尽量降低温度但要保证胶料的塑化,要不然生胶就O了。离模具口1--2CM处加水,尽量不要加风去吹机头,因为容易出现阴阳面亮雾不一。还有一点就是很重要了,减小螺杆胶料塑化的压力 方法是网片(过滤网)的多少1---3张 不放也可 ,还有就是外膜要偏大点而且要模壁要薄的那种 原因还是减小压力,实际生产还要看实际操作 刚开始调试浪费点料避免不了 按这种方法我想应该可以做出那种效果的 个人经验希望有用
softening plant - 退火装置,软化装置 (0) 投诉
