首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 交联控制电缆绝缘厚度问题?
P:2011-05-31 18:40:07
交联控制电缆,1.5mm2的绝缘厚度是0.6mm还是0.7mm,各厂家在实际生产中采取那种厚度?
vein - 血管, 静脉, 叶脉, 翅脉, 矿脉, 纹理, 性情, 心绪 (0) 投诉
P:2011-06-01 07:25:53
按标准走(GB/T9330)
quantity of radiation - 辐射量 (0) 投诉
P:2011-06-01 10:02:00
single wheel capstan - 单轮牵引装置 (0) 投诉
P:2011-06-01 15:54:49
GB9330-2008标准规定厚度是0.6mm,可实际生产有的厂家怎么采用0.7mm
vuicanizate - vulcanisate (0) 投诉
P:2011-06-01 16:50:13
0.6mm是标准最小值
strip specimen - 条状试片 (0) 投诉
P:2011-06-01 19:18:56
0.6是标称值,最小值是标称值的90%-0.1,只要整体外径不超过标准规定,可以将厚度做大
satellite communication system - 卫星通信系统 (0) 投诉
P:2011-06-02 16:41:09
9330.3上有,不是12706上的0.7这个要分清楚
Submission of tender - 投标 (0) 投诉
P:2011-06-02 22:23:07
0.6电压等级不一样
outer-skin - 外壳层(通信电缆的) (0) 投诉
P:2011-06-03 10:42:15
严格执行GB/T9330-2008标准。
标称值:1.5平方及以下,0.6;2.5平方及以上0.7
post-curing - 后硫化 (0) 投诉
P:2011-06-10 09:52:44
哎,医生叹息呀。
革命尚未成功,需要继续努力呀
service main - 支线,分线;支干线,分干线;用户干线(由配电器通往用户的电缆干线) (0) 投诉
P:2011-06-10 15:24:25
威望高的人能不能不要设置直载条件,给大家有个学习的机会多好。
Guiding roller - 导向辊 (0) 投诉
P:2013-06-11 21:17:56
标准中的绝缘厚度是怎么确定的啊
main distributing frame - 总配线架 (0) 投诉
