首页 > 汽车线缆
[汽车线束] 汽车电线用铜丝的正负误差如何确认?
P:2011-05-31 16:58:39
如:0.25铜丝有的标准是最大0.26,最小是0.24,这样控制可行吗/
disk controller - 磁盘控制器 (0) 投诉
P:2011-05-31 17:04:45
+/- 0.003mm
CEMA - Canadian Electrical Manufacturers’Association加拿大电气制造商协会 (0) 投诉
P:2011-06-01 08:55:05
谢谢
fiber longitudinal bend - 光纤纵向弯曲 (0) 投诉
P:2012-08-07 09:33:06
这么小?
drop cable - 分支电缆(粗缆网络中用于连接多站访问单元的电缆,其最大长度为50m。) (0) 投诉
P:2012-08-11 15:11:09
DIN 72551只规定了最大丝径,做多大合适主要看客户的技术协议。
pull-off - 牵引,牵引装置 (0) 投诉
P:2012-08-26 19:19:39
保证导体电阻和截面积,公差适合在+-0.003mm以内
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2012-08-30 16:32:01
可以控制的
dynamic data exchange - 动态数据交换 (0) 投诉
P:2012-11-06 16:23:27
filling/flooding system - 填充-浸渍系统 (0) 投诉
P:2013-04-25 08:26:31
测电阻
string - 线,带,绳子,细绳子;穿线 (0) 投诉
P:2015-01-21 13:19:09
积分
concentric neutral copper conductor - 同心中性线铜导体 (0) 投诉
P:2015-12-17 10:27:13
第一:不超过最大单丝外径规定,<div>第二:电线导体电阻不超过标准规定的上下限</div><div>成品不要求导体公差,不考核导体截面积,但是在生产过程中,技术人员要制定导体公差,以达至质量与效益的最佳平衡。</div><div>我们公司一般用0.245 +0.002/-0.003的导体。</div>
refractometer - 折光仪 (0) 投诉
