[问题求助] PE护套挤出产生气孔问题
P:2011-05-31 16:48:18
我厂最近所用PE料,在护套挤出后经常出现气孔问题,请教一下是何原因?另外护套外皮粗糙是什么原因导致的啊?
再次感谢!
electrolytic tinning equipment - 电解镀锡设备 (0) 投诉
P:2011-05-31 20:01:48
你是用什么样的PE料啊?把具体名称说出来啊?
bunch-stranded conductor - 束绞导线 (0) 投诉
P:2011-06-01 08:13:40
有几个因素:1.物料本身的原因;2.温度设置高,超出了料本身能承受的范围,导致某些成分发生分解,引起气泡;3.螺杆压缩比较大,导致物料在螺杆中升温较快;  你们用的什么型号的挤出机?
空心菜 奖励 2 金币,.02 声望,于 2011-6-1 11:39:31 原因:赞同
ground line - 接地线(US) (1) 投诉
P:2011-06-01 08:56:24
楼上说的没错,顶!
active wire - 有效导线 (0) 投诉
P:2011-06-01 11:01:11
不知是否为阻燃PE?     排胶时(未合法兰)用刀片划开有很均匀的气孔,主要是受潮所致
lead ingot roller conveyer - 铅锭输送辊道 (0) 投诉
P:2011-06-01 11:36:13
1.料要干燥好,一般2-3小时
2.温度过高,导致料发泡
3螺杆不合适,要用押出比稍小点
4.表面粗糙,可能是模具不合适,用挤压模具或者用加压大的外模
5.当然是料本身就有问题。
flexible - 柔韧的;易弯曲的,软的,柔软的 (0) 投诉
P:2011-06-01 12:50:24
同意3楼
branch splice - 分支式接头 (0) 投诉
P:2011-06-04 14:59:58
我们的受潮后也出现过这种情况。
navy tow cable - 海军拖曳电缆 (0) 投诉
P:2011-06-05 21:27:07
支持三楼
prestranded conductor - 预绞合导体 (0) 投诉
P:2011-06-06 14:42:33
大多是料子潮或者温度没调好
high speed band marker - 线芯用高速色标印刷机 (0) 投诉
P:2011-07-06 08:58:25
挤塑机是
SJ90-25
billet-container - 线锭容器 (0) 投诉
P:2011-07-06 09:02:16
最近作的缆表面出现较大的气孔见附图,请教一下,是什么原因?
多谢了!
Inquiry - 询盘、询价 (0) 投诉
P:2011-07-06 09:10:21
楼上的都说的比较经典。
是比表面的气孔吗?有时候在没进水槽之前很好,很光滑,但经过第一段水槽后线材表面就会有小孔,粗糙。
第一段用温水,进水水流慢一点,尽量不要起水珠。我们曾经试过,还可以。
power-limited cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2011-07-06 16:28:28
我们后来给挤塑机增加了过滤网,现象消失了,是不是料有问题啊?
effectiveness - 效率,效力,效应,效果 (0) 投诉
P:2011-07-15 09:07:40
可以确定的是,该护套材料为回收料,很明显的是由于废塑料中含有铝屑,铝屑脱落就形成如图孔洞。
cross-stranding plant - 交叉绞合设备 (0) 投诉
19
