首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 有关YJV22和YJV23的问题,我是新人,迷茫中
P:2011-05-31 09:56:08
YJV22、YJV23、YJV32、YJV33的区别在哪啊???YJV22到底几层护套啊??V代表聚氯乙烯外护套,最后的数字2也代表聚氯乙烯外护套,我理解为两层护套,但现实生产和挤护套工艺中只有一层护套。。。
我是新人,迷茫了。。。求高手解惑
copper ingot - 铜锭 (0) 投诉
P:2011-05-31 10:08:34
YJV22是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯垫层(采用挤包或绕包)钢带铠装聚氯乙烯护套
YJV23是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯垫层(采用挤包或绕包)钢带铠装聚乙烯护套
YJV32是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯垫层(采用挤包或绕包)钢丝铠装聚乙烯护套
YJV33交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯垫层(采用挤包或绕包)钢丝铠装聚乙烯护套
hand-wind reel - 手绕线盘 (0) 投诉
P:2011-05-31 10:55:26
同意楼上意见。
tinned wire - 镀锡线 (0) 投诉
P:2011-05-31 12:14:36
12706上有的
jabber - 颤音,抖动(由于网络设备硬件故障或使用不当而造成的图像不稳定或声响不正常现象) (0) 投诉
P:2011-05-31 13:05:13
谢谢,我去找找
microprocessor control - 微机控制,微处理机控制 (0) 投诉
P:2011-05-31 13:41:38
论坛上面很多,还有yjv42.43呢
lamp - 灯,灯泡;电子管,电子真空管 (0) 投诉
P:2011-06-01 22:15:07
2楼解答很准确
OAN - optical access network光接入网 (0) 投诉
P:2011-06-04 11:54:35
V代表聚氯乙烯内衬层,可以是挤包或绕包;2代表聚氯乙烯外护套
butted seam - 对接缝 (0) 投诉
P:2011-06-18 14:34:45
看看标准就有的。
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
P:2011-06-18 19:45:33
2楼很全面了,2不是数字里两个的意思,只是用来表示外护套
qualfill foam skin - 优质填充泡沫壳 (0) 投诉
P:2011-06-20 08:27:56
同意2楼!
pusher type annealing furnace - 推进式退火炉 (0) 投诉
P:2011-06-22 00:33:38
支持2楼
gas cure - 气体硫化 (0) 投诉
P:2014-05-03 10:45:33
恩 学习了
Si-Link process - 硅烷共聚交联工艺 (0) 投诉
P:2016-09-01 17:56:40
2楼第3个说的对吗?YJV32是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯垫层(采用挤包或绕包)钢丝铠装聚氯乙烯护套
"D" cable - “D”形电缆(一种双导体电缆) (0) 投诉
P:2016-10-10 19:24:42
YJV32是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯垫层(采用挤包或绕包)钢丝铠装聚氯乙烯护套3代表细圆钢丝铠装
4代表粗圆钢丝铠装
tandem nylon - 中继电话站,中继局 (0) 投诉
21
